perte vitesse et puissance 609D
Messagepar KIX » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 13:20:04 +000020Jeudi 2009 040140
salut a tous , alors voila depuis cet été notre fidele 609 qui roulait a environ 95 100 voir plus sans souci ne daigne plus depasser les 80kmh ..... :(
J'ai changé le filtre a gasole et le filtre a air mais rien ny fait ....d'autres idées a part la crepine ?
KIX
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Oct 2008 14:36:22 +000036Mercredi 2009 040240
Re: perte vitesse et puissance 609D
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 18:45:08 +000045Jeudi 2009 040640
Salut, et le prefiltre ?
Le jeu aux soupapes s'effectue tout les 40 000 km sur ce modèle.
Verifie en enlevant le capot interieur que la tige de la pompe a injection coulisse bien sur toute sa course.
Messagepar KIX » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 20:45:36 +000045Jeudi 2009 040840
Raime a écrit:Salut, et le prefiltre ?
jeu aux soupapes tous les 40000 ???? je l'ai jamais fait on a le camion depuis au moins 120000km ! :o :o :o
KIX
Messagepar KIX » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 20:50:25 +000050Jeudi 2009 040840
et le prefiltre c'est quoi c'est ou ??? desolé je suis pas un grand mecano ^^ (c'est le ptit truc transparent avant le filtre a gasole ?
KIX
Messagepar guitou » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 20:53:36 +000053Jeudi 2009 040840
le préfiltre c'est entre le réservoir et le filtre donc oui ça doit être le truc transparent avant le filtre....
guitou
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 21:06:49 +000006Jeudi 2009 040940
En principe il est sous la pompette de réamorçage si tu en as une.
Messagepar KIX » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 21:17:05 +000017Jeudi 2009 040940
Merci vais checker ca demain ;)
KIX
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 23:16:55 +000016Jeudi 2009 041140
Tiens nous au jus de l'état de ton préfiltre.
Il ce nettoie en ouvrant le dessus du tamis plastique avec un couteau. Puis tu le passes à l'éponge savonneuse sou l'eau chaude. Et tu le sèches.
Bonne chance pour dévisser le bocal
erwan09
Messagepar 5hoko » 01 AMvVen, 31 Oct 2014 00:21:39 +000021Vendredi 2009 041240
si tu roule pas mal au rouge verifie ta crépine ce sera pas du luxe ;) et si t'est en tourraine j'peut te filer un coup de main !
5hoko
Messagepar KIX » 01 AMvVen, 31 Oct 2014 09:42:07 +000042Vendredi 2009 040940
5hoko a écrit:si tu roule pas mal au rouge verifie ta crépine ce sera pas du luxe ;) et si t'est en tourraine j'peut te filer un coup de main !
Je roule jamais au rouge , par contre si jamais je trouve pas comment demonter la crepine je suis pas contre un coup de main c'est sympa ;)
KIX
Messagepar Drixmé » 01 PMvLun, 03 Nov 2014 20:13:00 +000013Lundi 2009 040840
Sur 609 le démontage de la crépine ne pose pas de soucis mis à part si elle tombée au fond.
A ce moment là tu tombe le réservoir en entier et il va falloir le pencher de tel sorte que la crépine resorte par le trou.. C est sympa tu vas voir :mrgreen:
Surtout pensé à repérer au ddémontage la durite arrivée et celle du retour gasoil.. Si tu les inverses au remontage le camion tombera en rade au dernier quart de gasoil..
Bonne méca
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar Drixmé » 01 PMvLun, 03 Nov 2014 20:21:43 +000021Lundi 2009 040840
Tiens en y repensant, j avais une perte de puissance suite au nettoyage de la crépine moi : bien serrer les colliers des 2 durites au cliquet !! Sinon fuite et perte de puissance jusqu au moment oú le raccord saute en entier..
Drixmé
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 04 Nov 2014 14:08:05 +000008Mardi 2009 040240
Balances un tuyau dans le réservoir en direct sur préfiltre, juste pour voir avant de démonter
Perso sur mon 608 pas de crépine dans le réservoir juste le préfiltre qui se bouche tous le temps comme je roule que 2500km/an
erwan09
Messagepar KIX » 01 PMvMar, 04 Nov 2014 22:39:49 +000039Mardi 2009 041040
erwan09 a écrit:Balances un tuyau dans le réservoir en direct sur préfiltre, juste pour voir avant de démonter
ca veoudrait dire qu'il me faut plusieurs metres de durite.... :?
KIX
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 05 Nov 2014 23:59:12 +000059Mercredi 2009 041140
ouais 3/4m à 5€ ça fait du 20doll'S
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 AMvJeu, 06 Nov 2014 00:00:49 +000000Jeudi 2009 041240
Après ça peut servir pour bicarburer :)
erwan09
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 06 Nov 2014 09:38:27 +000038Jeudi 2009 040940
c'est pas toi qui disais qu'il fallait pas bicarburer les injection directe ?
Messagepar KIX » 01 AMvMar, 21 Avr 2015 09:38:47 +000038Mardi 2009 040940
salut tout le monde , bon nayant pas eu beaucoup besoin du camion cet hiver , j'aai pour l'instant seulement changé le filtre a gasoil mais aucun changement ... là je my remets car les beaux jours reviennent donc ca urge , je vais deja demonter le prefiltre en esperant que ce soit que ça ...
KIX
