Vidange pont arrière 812D
Messagepar borisboris » 01 AMvDim, 19 Avr 2015 10:06:10 +000006Dimanche 2009 041040
Bonjour à tous,
Voilà, je viens de chercher mon huile pour la vidange du pont arrière de mon Merco 812D.
Sauf que ... Je ne connais pas encore bien la mécanique de la bête et je ne sais pas qu'elle vis sert à quoi.
Voici les images :
Vu de derrière
Vu de devant :
Là où i: y a la trace d'huile, voici la vis (appellons celle-ci A):
Il y a ensuite DEUX autres vis:
Une tout en dessous du pont à l'horizontale, la vis B:
Et la 3ème, la vis C qui se trouve à l'arrière du pont, à gauche de la partie bombée vers le gros logo forgé Mercedes :
Pouvez vous me dire qu'elle est la vis de purge et celle du remplissage ?
On vide l'huile et on rempli à raz-bord ?
Merci d'avance !
Boris
borisboris
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Juil 2014 21:33:59 +000033Lundi 2009 040940
Re: Vidange pont arrière 812D
Messagepar Proteus » 01 AMvDim, 19 Avr 2015 10:27:57 +000027Dimanche 2009 041040
un pont ne se remplit pas à raz-bord,
la vis B va être celle de vidange, la vis C celle de remplissage et de niveau. Ton niveau d'huile sera atteint lorsque l'huile dégueulera par là...
Ouvre les deux pour la vidange, que la vis de remplissage et de niveau puisse laisser passer l'air...
Attention si ton pont est auto-bloquant, il est possible que l'huile doive être soit spécifique, soit il faudra adjoindre un additif dédié.
Proteus
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 19 Avr 2015 10:33:55 +000033Dimanche 2009 041040
merte,a chaque fois ,je fais comme pour la boite de vitesse,je rempli jusque a temps que l huile déborde.
Faut bien que ça baigne dans l huile ?
Messagepar borisboris » 01 AMvDim, 19 Avr 2015 10:43:48 +000043Dimanche 2009 041040
Merci beaucoup pour cette réponse ultra rapide !
Sais tu à quoi sert la vis A ? Avec cette tache d'huile autour ...
Je suis allé chez Merco chercher l'huile spécifique.
Et j'y pense, tu connais le nom de la clé et sa dimension ?
Car je ne l'ai pas et je dois l'acheter.
borisboris
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 20:25:14 +000025Dimanche 2009 040840
Cheb c'est bien comme ça, tu remplis et quand l'huile atteint ( ou déborde de ) l'orifice de remplissage c'est bon.
Boriboris, la clé c'est une BTR ( ou Allen ) de 14 ;)
Messagepar borisboris » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 21:55:13 +000055Dimanche 2009 040940
Yes merci super ! ! !
Concernant la vis de remplissage, ça peut pas être celle où il y a la tâche d'huile ? (vis A)
Pourquoi deux vis quasi au même niveau ? A quoi sert t'elle alors la A ?
Merci !
borisboris
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 22:18:46 +000018Dimanche 2009 041040
Pour moi c'est la A qui fait office de remplissage et de niveau, après je me peut me tromper, ne prends pas ça comme une affirmation ;)
Messagepar borisboris » 01 AMvJeu, 23 Avr 2015 08:30:02 +000030Jeudi 2009 040840
Merci pour la réponse ! :)
Y a d'autre personnes qui affirme ou qui confirme pour la vis A ?
borisboris
