centrage embrayage moteur 307D
Messagepar 20cil » 01 AMvJeu, 16 Avr 2015 09:05:34 +000005Jeudi 2009 040940
je viens d'acheter un moteur OM616 pour remplacer le mien mais je m'aperçoit que l'axe de l'embrayage qui est monté dessus n'est pas centré et lorsque le moteur tourne sur un banc, on constate bien que la cloche ne tourne pas rond mais sur un axe irrégulier
http://imageshack.com/a/img910/3397/CAOUqn.jpg
qu'en pensez vous
merci d'avance
20cil
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Juin 2011 18:06:42 +000006Mercredi 2009 040640
Re: centrage embrayage moteur 307D
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 16 Avr 2015 09:47:08 +000047Jeudi 2009 040940
j'en pense qu'il faut simplement centrer le disque....
Messagepar 20cil » 01 PMvJeu, 16 Avr 2015 16:37:26 +000037Jeudi 2009 040440
ok mais comment est possible que le disque se décalle ?
20cil
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 16 Avr 2015 16:54:55 +000054Jeudi 2009 040440
ben justement parce que c'est un disque qui est indépendant du volant moteur et qu'il vient se coller contre quand on lâche la pédale d'embrayage.
Du fait de cette indépendance, le centrage est nécessaire, sinon ça va provoquer des vibrations et des à-coups quand tu embrayeras. Et c'est mauvais autant pour le moteur que pour la boîte de vitesse et aussi pour le porte-monnaie.
edit : pour prendre une image tout c*n : si tu as connu les 45 tours, tu te souviendras que le trou central était très large.
Et si t'avais pas l'adaptateur et que tu le mettais sur une platine 33 ou 78 tours, eh bien ton disque tournait ovale.
Et voilà pourquoi Schmoll avait une voix qui trillait quelquefois.
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 16 Avr 2015 17:08:46 +000008Jeudi 2009 040540
hum, Marcello, le centrage du disque ne sert qu'a pouvoir enquiller la boite.... une fois qu'elle est en place il restera centré....
dans le cas du jour le mécanisme a été déposé, le disque a don été libéré, il faut donc le centrer (après avoir vérifié son usure....) en déserrant le mécanisme pour pouvoir le faire bouger.
Messagepar 20cil » 01 AMvSam, 18 Avr 2015 09:06:14 +000006Samedi 2009 040940
Merci pour vos réposes
20cil
