Bloqué au filtre à huile
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvJeu, 09 Avr 2015 19:20:43 +000020Jeudi 2009 040740
Salut camarades !
Sur LT, j'arrive pas à déposer le filtre à huile, malgré une clé à filtre à sangle métallique pas trop mal. L'empreinte au cul du filtre pour y placer une clé "spéciale" et pointée sur celui-ci à même cédé...
Je cherche un avis avisé sur le type de clé qui me permettra d'en venir à bout.
Quid des clés à griffes de ce genre ?
La pince ?
Merci de votre aide !
Raoul à vélo
Re: Bloqué au filtre à huile
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 09 Avr 2015 20:01:02 +000001Jeudi 2009 040840
celle que tu met en photo sont bien si c est de la qualité et que tu a l espace derrière le filtre pour passer la griffe et le cliquet
sinon en dernier recours tu passe un gros tournevis a travers le filtre et tu le dévisse avec ça
gothorax
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvJeu, 09 Avr 2015 20:04:05 +000004Jeudi 2009 040840
c'est par le cul du filtre que j'ai le plus d'accès je vais donc aller chercher ce genre de clé, et prendre un marteau avec moi..
Merci !
Raoul à vélo
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 09 Avr 2015 21:38:33 +000038Jeudi 2009 040940
j'ai un LT40 TD a dépiotter en ce moment au cas où...
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvJeu, 09 Avr 2015 22:06:37 +000006Jeudi 2009 041040
ça m'intéresse ! s'il en reste le mois prochain car là je suis rincé..
liste non exhaustive:
jonction entre goulotte de remplissage et réservoir
soufflet de levier de vitesse
plastiques de colonne de direction
butées élastiques de suspension arrière
mousse du compartiment filtre à air
pas mal d’habillage habitacle
compteur 6 chiffres
compte tour
des bouts de tableau de bord, surtout partie chauffage avec les commandes
bouchon remplissage huile
poignée de porte arrière intérieur et extérieur
je pose ça en pense bête
Raoul à vélo
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvVen, 10 Avr 2015 17:37:08 +000037Vendredi 2009 040540
Punaise il est venu ce satané filtre ! merci pour ton avis Gothorax ;)
Là je m'amuse avec une rondelle pare-feu montée à l'envers par un indélicat, coincée par la calamine...
j'en suis au stade burin pour la découper :cry:
Raoul à vélo
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 13 Avr 2015 17:38:29 +000038Lundi 2009 040540
Alors pour ceux a qui ça arriverait, sait-on jamais, avec un burin fin et bien affuté (burin de carreleur pour ma part) ça marche ! Le métal des pare-flamme est suffisamment tendre pour se laisser découper... prévoir un aimant puissant pour récupérer les miettes dans la préchambre :idea:
Raoul à vélo
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 21:52:07 +000052Mercredi 2009 040940
une mèche a bois sur perceuse en vitesse lente... ça marche bien aussi ;)
pour faire tourner le joint dans son logement.
j'avais envie de le dire :lol: :arrow:
oratof
