Filtre a huile 410D
Filtre a huile 410D
Messagepar Mattochapo » 01 AMvJeu, 02 Avr 2015 10:38:40 +000038Jeudi 2009 041040
Salut!!
voila j'ai un petit souci, je viens d'acheter un 410d caisse, et je dois faire la vidange, le truk c'est que je sais pas faire, j'ai un pote qui va venir me montrer, mais je dois commander le filtre a huile, mais le probleme c'est que je sais meme pas ou il se situe dans le moteur, et du coup encore moin la reference.
J'ai mis ma carte grise sur oscaro, mais sa me sort 3 modele different de filtre. du coup je sais pas trop comment faire pour trouver sa.
pouvez vous m'aider svp?
Matt
Mattochapo
Inscrit le: 01 PMvMar, 31 Mar 2015 19:17:27 +000017Mardi 2009 040740
Re: Filtre a huile 410D
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 12:06:20 +000006Jeudi 2009 041240
Regarde là: http://www.mister-auto.com/filtre-a-huile/mercedes-benz-t1-camionette-602-310-d-2-9-95ch_v8530_g7.html
Les cartouches sont les mêmes, seule la marque et le prix diffèrent.
Pense au joint de la vis de vidange.
Le filtre à huile est sur la gauche du moteur, sens de la marche, accessible depuis dessous. Cylindre alu de 10cm de diamètre avec trappe tenue par 2 écrous de 13. Attention, l'ouverture est vers le bas, quand on ouvre, ça coule. :mrgreen:
salander
Messagepar Mattochapo » 01 PMvDim, 05 Avr 2015 12:19:48 +000019Dimanche 2009 041240
Merci salander ! J'ai trouver. J'ai pu commander le filtre, j'ai l'huile, plus qu'à mis mettre.
Mattochapo
