Personne?!!
Finalement j'ai un stock de poly extrudé et j'me demande si je peux le coupler avec de l'isolant naturel.
d'après ce que j'ai compris, le poly c'est bien contre le froid mais pas terrible face au chaud...j'ai vu des rouleaux de liège en 2mm pas très cher et je me demande si on pourrait pas coller le liège direct sur les parois de la caisse (après nettoyage et peinture anti condensation) puis tasseaux et poly extrudé, frein vapeur (ou re-liège 2mm??) et OSB pour finir.
pour le toit et la capucine, je garderais la même idée mais en remplaçant le poly par de la fibre de bois
Fab&Gwen a écrit:Personne?!!
J'avais entamé une réponse qui finissait par... "Heureux les fêlés...." Lol![]()
salut vous, ça va?
2mm de liège, c'est une sous couche isolant phonique à 20db
et que je rentre le poly un peu en force, (un tout petit peu hein, je sais qu'il ne faut pas trop serrer sinon perte de capacité isolante!)
est ce qu'utiliser deux matériaux différents joue sur la qualité de l'isolation?
Rodion a écrit:Salut pour amoindrir la pollution il y a ceci ! http://www.plantes-depolluantes.com/_po ... dehyde.php
Tu l'as trouvé ou ton liège à ce prix là ? c'est interessant !
shpakwa a écrit:Manque le lien^^
J'ai une question... Pourquoi te faire chier a faire plusieurs couches de pleins de trucs alors que tu a l'air pas mal branchée "naturel" et que par exemple le liège expansé est hydrofuge et imputrescible? Sachant qu'en plus une bonne épaisseur d'un seul composant te reviendra moins cher que plusieurs petites de pleins de truc et que de toute façon en cams' l'isolation parfaite n'existe pas a moins de vouloir vivre dans un mouchoir de poche ou d'avoir une caisse frigo. Pour les problèmes respiratoires la seule solution viable quelque soit ton choix s'est une bonne circulation/renouvellement de l'air dans le cams' et la chasse a la poussière a l'ancienne.
