Aide pour le choix d'un camion ?
Re: Aide pour le choix d'un camion ?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 15 Mar 2015 20:14:32 +000014Dimanche 2009 040840
Fab&Gwen a écrit:
Prend un metre et arrete un gars sur un parking
:mrgreen:
Messagepar shpakwa » 01 AMvLun, 16 Mar 2015 11:45:46 +000045Lundi 2009 041140
Farai a écrit:Oui peut-être merci pour la dose d'optimisme ! :)
Et j'ai vu tes galères au fait, j'espère que ton camion sera vite remis en état que tu puisses également bouger !
De rien :) et merci, j'ai récupéré la voiture et la culasse arrive dans les prochains jours :)
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Farai » 01 PMvLun, 16 Mar 2015 19:04:33 +000004Lundi 2009 040740
Fab&Gwen a écrit:Prend un metre et arrete un gars sur un parking de supermarché, t'ira plus vite que sur internet ;) :mrgreen:
Ben je crois bien oui ! :D J'en ai marre de chercher en plus... La ce matin je me suis fait une lecture de débats sur les roues jumelées ou pas, c'est sans fin... Enfin la je vais peut-être aller voir un camion à côté de chez nous, il est pas cher car il a la porte latérale condamnée, (par le rail qui déconne apparemment) que je compte bien décoincer... On verra bien :)
Cool, ça rentre dans l'ordre ! Allez ça veut ptetre dire que dans les prochains jours pour nous aussi et jvous dirai que j'ai un camion en ma possession :D
Farai
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2015 12:27:28 +000027Dimanche 2009 041240
Messagepar shpakwa » 01 PMvMar, 17 Mar 2015 17:26:01 +000026Mardi 2009 040540
Voila il faut rester optimiste ;)
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Farai » 01 PMvJeu, 19 Mar 2015 22:47:25 +000047Jeudi 2009 041040
Hello :)
Je reviens à la charge car on a trouvé un camion qui nous dit bien mais j'aimerai bien avoir vos avis sur le contrôle technique... Il aurait pu être plus beau c'est sur, mais le camion est un Iveco 35-8 (où on peut rouler à l'huile...), roues jumelées de 180000km, pour 2800e à débattre... Par contre le gars m'a envoyé le controle et il y a plusieurs défauts sans contre visite mais j'aimerai savoir si c'est inquiétant, sachant qu'il y a pas de problème pour faire des travaux dessus pour le remettre en état, mais il faut que ça soit possible et pas trop coûteux non plus. Alors voilà les défauts :
PLAQUE CONSTRUCTEUR : non concordance etc
FRAPPE A FROID CHASSIS : non concordance etc (Là je lui ai demandé il avait l'air de pas savoir il m'a dit qu'il allait se renseigner, mais vous savez ce que ça veut dire ?) Ha oui et en commentaires ça dit que les deux plaques concordent par contre.
SUSPENSION : Dissymétrie importante AR
DEMI TRAIN AV : Jeu mineur rotules articulation G,D
INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT : Corrosion perforante multiple etc
MOTEUR : Defaut d'étanchéité
BOITE : Mauvaise fixation
BOITE : Defaut d'étanchéité
PONT, BOITE DE TRANSFERT : Defaut d'étanchéité AR
+ les portes arrières qui se ferment qu'avec un cadenas il m'a dit
Vous en pensez quoi ? En cherchant sur internet ya des avis vraiment différents sur la gravité des différents points...
Farai
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 19 Mar 2015 22:49:36 +000049Jeudi 2009 041040
un bon vieux iveco bien louche dans son jus :mrgreen:
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 20 Mar 2015 00:26:14 +000026Vendredi 2009 041240
Ton camion/carte grise, c'est comme le jambon, reconstitué à partir de deux cochons :mrgreen: :lol:
Ca ca risque de te couter les amortisseurs a terme
Bon ben ca ca s'améliorera pas tout seul :cry:
:o
Ouai, ben la prochaine fois ( 2 ans) y'a des points qui passerons probablement en contre visite ...
Fab&Gwen
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvVen, 20 Mar 2015 07:43:53 +000043Vendredi 2009 040740
Un Iveco 35-08?? Il est archivé le projet d'un camion qui roule à 100-110km/h!? :mrgreen:
:lol: Oui c'est ça!! C'est à dire que le numéro de série de la carte grise est différent de celui inscrit sur le camion. Soit les 2 numéros sont complètement différents et donc il a récupéré la CG d'un autre Iveco 35-08 parce que celui-là n'en avait plus (ce qui est complètement interdit!), soit il y a eu une erreur de saisie à la préfecture la dernière fois qu'il a refait faire une CG. Dans ce cas là, il n'y a une différence que d'une lettre ou d'un chiffre et si tu le signal à la préfecture il t'en refont une avec le bon numéro.
Pour la corrosion perforante multiple, moi je trouve que ça pue un peu!! Si tu n'as pas des bonnes notions en carrosserie (toi ou un ami très disponible) alors c'est le début des emmerdes!!
Pour les défauts d'étanchéité, faut voir à quel point. Mais bon, je ne connais pas un CT de vieux camion sur lequel ce n'est pas noté! Surtout celui du moteur, un grand classique!!
Et puis pour la dissymétrie, là je laisse parler les experts! Si ce n'est qu'une histoire d'amortisseurs, effectivement ce n'est pas grand chose!! Mais si ce sont les lames de suspensions ou quoi, ça ne sent pas bien bon non plus!
La mauvaise fixation de boite... :? Alors là je ne sais pas trop!
En bref, je ne pense pas que ce soit l'affaire du siècle!!
Jet-d'AiL
Messagepar Farai » 01 AMvVen, 20 Mar 2015 09:08:56 +000008Vendredi 2009 040940
Jet-d'AiL a écrit:Un Iveco 35-08?? Il est archivé le projet d'un camion qui roule à 100-110km/h!? :mrgreen:
Ah ben j'ai du revoir mes critères à la baisse :D Bon je dirai pas non à un petit 410 mais j'ai l'impression que je peux toujours l'attendre, et si on veut rouler à l'huile ça diminue le nombre de modèles envisageables !
Jet-d'AiL a écrit: soit il y a eu une erreur de saisie à la préfecture la dernière fois qu'il a refait faire une CG. Dans ce cas là, il n'y a une différence que d'une lettre ou d'un chiffre et si tu le signal à la préfecture il t'en refont une avec le bon numéro.
Effectivement je crois que c'est ça ! Je viens de regarder et seule une lettre diffère... Et le gars avait vraiment l'air de pas savoir de quoi il s'agissait donc à mon avis c'est bien ça, c'est cool un point en moins !
Après en gros, les amortisseurs, les rotules tout ça, ça me fait pas peur de devoir les changer, les pièces coutent pas très cher et je pense qu'on peut le faire (et y a le garage associatif sinon...)
Par contre la rouille, vous pensez que ça peut être galère à gérer ? J'ai vu qu'avec un bon nettoyage, traitage, et éventuellement masticage ça pouvait être bon ?
Et la mauvaise fixation de la boîte qu'est ce que c'est ? Par contre vos avis mystérieux à ce sujet me font peur !
Farai
Messagepar Farai » 01 AMvVen, 20 Mar 2015 09:15:47 +000015Vendredi 2009 040940
Ha oui et "pont, boite de transfert : Defaut d'étanchéité AR", ça je sais pas ce que c'est non plus et si je dois m'en inquiéter...
Farai
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 20 Mar 2015 09:58:51 +000058Vendredi 2009 040940
Le pont qui suinte un peu l'huile, comme le moteur quoi, bah, sur un cam de cet age... j'aurais tendance à dire normal
Pk la mauvaise fixation de boite, là c'est sur que vaut mieux corriger ça je pense parceque si la boite est tenue par l'arbre :lol: ca risque de pas durer 15.000 km, quoique :mrgreen:
Pour le pb de CG , renseigne toi à la peéf. ... avant de signer bien sur ;)
Pour la rouille y'a de bons :D et longs :mrgreen: topics sur le forum ;)
Fab&Gwen
Messagepar Farai » 01 PMvVen, 20 Mar 2015 14:06:33 +000006Vendredi 2009 040240
Mais la boite il s'agit de la boite de vitesse ? En fait je vois même pas de quelle pièce on parle... Oui je sais il y a du boulot :D
Et oui pour la rouille je vais faire ça avant de me décider alors. Mais bon, mes critères n'arrêtent pas de rechanger... La je me dis bon prends peut-être un 35-10 et tu mettras une bi-carburation... C'est pas facile de choisir le camion de ses rêves ! (Surtout avec 3000 euros c'est sur...!)
Farai
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 20 Mar 2015 17:04:10 +000004Vendredi 2009 040540
Mezuuhhh non, de la boite à gants bien sur :roll: :mrgreen: :lol: :lol:
Fab&Gwen
Messagepar Farai » 01 PMvVen, 20 Mar 2015 17:41:23 +000041Vendredi 2009 040540
:lol: :lol:
Bon ben merci d'avoir éclairé ma lanterne... En même temps j'y peut rien si ils marquent pas boite de vitesse tout simplement ! Oui c'est jamais de ma faute ! :D
Farai
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 20 Mar 2015 17:49:15 +000049Vendredi 2009 040540
:idea: J'avais pas percuté mais quand tu dis :
Tu parlais bien de toi :lol:
Fab&Gwen
Messagepar shpakwa » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 23:28:56 +000028Mardi 2009 041140
Alors sa avance cette recherche?
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Farai » 01 AMvVen, 27 Mar 2015 09:44:14 +000044Vendredi 2009 040940
Hey !
Alors ça y est hier soir on est rentrés avec notre petit ! C'est un iveco 35-10 de 95, roues jumelées, 170 000km. Sur le CT sans contre visite y a que des merdouilles comme les phares mal réglés, la carrosserie legerement rouillée par endroits et cabossés sur la porte latérale... Bon presque rien ! Sauf des problèmes de serrures, fermetures tout ça, donc on l'a eu a 2700, et juste à côté de chez nous même pas besoin de payer des frais de déplacement ! Bon on est contents !! :D
Bon va falloir se coller aux systèmes de fermetures mais pour le reste on devrait être tranquilles pour l'instant. Ha oui bon sinon pour l'huile on sera plus limités qu'avec un 35-8 mais on s'était dit qu'on sauterai sur la prochaine affaire que ce soit l'un ou l'autre. Puis comme il est sencé moins consommer peut-être qu'on s'y retrouve à la longue...
Je vous mettrais des photos de ce gros bébé ! je l'aime déjà ! :D
Et merci à vous pour toutes les infos etc qui nous ont permis de nous pencher sur certains modèles jusqu'à ce qu'on en trouve un... Et pour votre patience :D
Et à bientôt sur d'autres post !
Farai
Messagepar Farai » 01 AMvVen, 27 Mar 2015 09:45:42 +000045Vendredi 2009 040940
Ah oui c'était un camion du resto du coeur ce qui explique le assez faible kilométrage et je pense le bon entretien
Farai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 14:42:15 +000042Vendredi 2009 040240
Et ben nikel, vous l'avez trouvé votre oignon bahut! :mrgreen:
Content pour vous, maintenant y a plus qu'a rouler, dans la joie et la bonne humeur!
Messagepar shpakwa » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 15:39:54 +000039Vendredi 2009 040340
idem, content pour vous ;)
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Retourner vers VL
