Gaiya a écrit:...en tout on en a eu pour 3220 euros
boudiou ! C'est à peu près le prix moyen d'achat des cam's de ce forum, non ?
différences .../... disjoncteurs / fusibles (mis à part que le fusible crame donc risque de feu et le disjoncteur saute)? C'est quoi le mieux dans notre cas?
sur un disjonteur/fusible peut on brancher plusieurs spots leds?
Quels appareils doivent avoir leur disjoncteur/fusible seul? (frigo?)
Ça va faire beaucoup de fils, alors peut on diviser sur le chemin et non au tableau? Avec des répartiteurs et dominos??
y'avait 2-3 trucs à savoir avant de nous lancer...
Comment relier les masses au chassis par exemple??
Gaiya a écrit:Yep, merci, en vacance moi?? Toute l’année!!![]()
Avec Elijah qui commence à tout vouloir choper, à tracer partout beh me.../...s journées sont bien remplies!!
Gaiya a écrit:Pour la puissance du converto 12V/220V, c'est un 3000W et pour calculer l'intensité c'est 3000/12=250A ou 3000/220=13.63A??
Gaiya a écrit:...Donc pour 250A en sortie des batteries quelle section de câble doit on prendre? Sachant que les batteries sont à moins d'un mètre du converto et du reste du système elec.
Gaiya a écrit:...Alors en entrée du tableau 12V on a aussi 250A??
les spots, phase et neutre, et pour les relier à la terre??
Pour le frigo il consomme 113kwh/an donc comment calculer l'intensité? Faut prévoir un disjoncteur de combien d’ampères??
Dans le circuit 220 pour tout le reste des 10A suffisent??
Voilà les branchements sur les panneaux, c'est pré-câblé pour être monté en série, comment les mettre en parallèle?
Et comment relier les 3 panneaux entre eux, un boitier de jonction est il obligatoire entre les panneaux et le régul?
Sachant que l'on a un passe toit double entrée, on les relie ensemble avant ou après le passe toit?
Comment séparer le circuit en 2 après le protecteur de batterie? Faire la séparation sur la cosse du protecteur?
A défaut de protecteur c'est un câble qu'on rajouterai sur la borne - de la dernière batterie?? (Pour être sûre
Le protecteur de batterie va t'il supporter cette intensité? C'est le bp40
