Comment voir si la culasse est défectueuse??
Messagepar Sly64 » 01 PMvJeu, 12 Mar 2015 16:55:40 +000055Jeudi 2009 040440
Salut a tous
Demain je vais essayer un 410 caisse, pas très cher 2200euros pour 168 000km
Alors je me dis il y a peu être anguille sous roche et vu que la mauvaise reputation des 410 et leur culasse en au j aimerais m assurer qu elle soit en bonne état!
Mais voila étant une bille en meca comment verifier cette partie du moteur sans la démonte!!
merci de votre aide
Sly64
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2015 13:38:19 +000038Mercredi 2009 040140
Re: Comment voir si la culasse est défectueuse??
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 12 Mar 2015 23:15:04 +000015Jeudi 2009 041140
Salut, pour verifier réellement la culasse y a rien a faire a part la tomber et l'amener dans un garage/atelier qui a le matos pour l'eprouver..mais qui dit demontage dit remontage avec joint neuf et tout le tralala.
Le mieux a (pouvoir) faire est de faire un trajet un peu long, et de regarder avant/après la conso de flotte, les variations de temperature de flotte, la fumée au demarage, si la culasse est propre apres l'essai, surtout vers l'avant au dessus de l'alternateur, mais là je t'apprend rien que tu ne puisse apprendre ailleurs sur le forum..au pire tape "joint de culasse 410" sur le moteur de recherche du forum et ca devrait t'eclairer sur les divers symptomes. Et y a aussi la section "conseils avant l'achat d'un camion".
Dans ton cas y a que le faible kilometrage qui est suspect :D
Apres faut quand meme garder a l'esprit que faire un joint de culasse n'est pas grave en soit, et que ca ne signifie pas necessairement que la culasse ait un tir, le joint est là pour charger a sa place, et a partir d'un certain kilometrage pour moi c'est presque une piece d'usure..
Bien que théoriquement moins fiables qu'un tout fonte type 407/409 les 410 sont de tres bonnes machines, mais parfois misent entre des mains pas tres soigneuses..d'où une reputation pas forcement légitime. Disons que tu gagne en silence et en sobirété ce que tu perd en fiabilité potencielle.
Messagepar Sly64 » 01 PMvJeu, 12 Mar 2015 23:25:22 +000025Jeudi 2009 041140
oui effectivement j ai fais pas mal de recherche sur le forum, a par la fumée et conso d eau j ai pas vu grand choses!!!
merci en tt cas pr ton aide on verra demain a l essai
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/778 ... tm?ca=22_s
voici l annonce en tt cas la caisse a pas mal de shoot mais bon si pas d infiltration d eau sa devrais le faire
bonne soiree triber
Sly64
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 13 Mar 2015 10:17:44 +000017Vendredi 2009 041040
Ah ok c'est un 408 en fait..ca va etre peut-être un peu juste sur un 4xx avec une caisse mais au moins la culasse est moins longue, et puis aujourd'hui ca devrait etre pas mal pour déceler d'eventuelle infiltrations... :D
D'ailleurs pense a soulever les tapis de sol, ces bahuts a force ont tendance a rouiller au niveau des entrées d'air situées sous la pare-brise et ensuite t'as des infiltrations dans la cabine, c'est un peu chiant a arranger..en esperant que le message te parvienne pas trop tard!
Ciao
Messagepar Sly64 » 01 AMvVen, 13 Mar 2015 10:23:37 +000023Vendredi 2009 041040
R sur 5
je prend la route, on verra ce que sa me reserve
Sly64
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 09:40:40 +000040Samedi 2009 040940
Alors Sly, t'es rentré à la maison en 408D?? :)
Jet-d'AiL
Messagepar Sly64 » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 11:36:52 +000036Samedi 2009 041140
hahahah non c était une épave le truc, mais bon fallait essayer y aurait pu avoir une bonne surprise
viewtopic.php?f=9&t=37284
j ai balancer les tof sur ce post ;))
patiente patiente
Sly64
