erwan09 a écrit:blablabla
J'ai du changer la boite pr 30neurone d' occase
tipierre a écrit:Un embrayage d'occase c'est déjà pas très pertinent mais en plus quand le kit complet coûte moins de 150 balles...
tipierre a écrit:Un différentiel ça patine pas.
L'embrayage était rincé c'est tout. Si le neuf présentait les mêmes symptômes c'était un problème de montage (kit inadapté, fuite de spi, pas de dégraissage avant repose, mauvais réglage du câble .....).
erwan09 a écrit: Au moment de la remettre, tu es moins embêté par ce point qui défini une droite par 2points.
Cours de math "Si tu supprimes ce point, ta droite est libre dans l'espace et tu la mets ou tu veux!"
>Donc plus libre pour caler la boite contre le moteur.
tipierre a écrit:Reviens faire le cador quand t'auras révisé un peu mieux tes bases de mécanique.
En attendant, t'es juste agaçant.
