410D Gros acoups a l'acceleration
Messagepar PsyBlitz » 01 PMvSam, 28 Fév 2015 15:51:03 +000051Samedi 2009 040340
Hello !
Je viens d'aller chercher un 410, il est niquel pas du tout de corrosion pas de pocs. MAIS , dès que j'accelère, ça fait des gros acoups , au point que ça devient une mission d'arriver a rouler correctement. Le problème se ressent moins quand le camion est lancé , a partir de 80. Des potes m'ont parlé de l'arrivée de gazole qui pourrait être bouchée.
Si ce problème est arrivé a d'autres ( forcément ) j'aimerais bien connaitre la partie du camion en cause ;)
Merci d'avance
Topette !
PsyBlitz
Inscrit le: 01 PMvMer, 28 Jan 2015 22:24:14 +000024Mercredi 2009 041040
Re: 410D Gros acoups a l'acceleration
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 28 Fév 2015 17:23:26 +000023Samedi 2009 040540
Ca peut etre x causes,arbre de transmission(a t il du jeu?), pneus( sont ils vieux,ovalisés?), tringlerie d accèleration...
Si tu roules style a 40-50 en 3 ieme en vitesse constante,comment réagit il?
Messagepar PsyBlitz » 01 PMvSam, 28 Fév 2015 20:26:18 +000026Samedi 2009 040840
Ben si j'arrive a stabiliser la vitesse (c'est pas évident ) ça va, il roule pépere. C'est vraiment a la reprise que c'est une catastrophe :?
Les pneux sont quasi neufs
PsyBlitz
Messagepar salander » 01 PMvDim, 01 Mar 2015 18:54:35 +000054Dimanche 2009 040640
Regarde si ton amortisseur de tringlerie d'accélération est présent et pas déboîté. Il est fixé par rotules sur le collecteur d'admission en haut et sur la commande de PI en bas.
C'est le machin gris derrière la PI.
Commence par vérifier ça. Après, ça peut être dû au disque d'embrayage, au volant moteur....
salander
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 01 Mar 2015 21:14:12 +000014Dimanche 2009 040940
si tu ne t'en sors pas seul tu peux passer au garage gaston, en nord 44
Messagepar PsyBlitz » 01 PMvDim, 01 Mar 2015 23:43:15 +000043Dimanche 2009 041140
Okay merci pour le tuyaux, je regarde la tringlerie demain, esperons que ce soit ça et pas un truc plus couteux huhu :?:
ps : je n'y manquerai pas si je suis vraiment en galère gaston :)
PsyBlitz
Messagepar PsyBlitz » 01 AMvJeu, 05 Mar 2015 11:31:31 +000031Jeudi 2009 041140
J'ai verifié la tringlerie, tout à l'air ok. Le ressort est bien accroché sur le levier et ça tremble pas quand j'accelère. ça doit venir d'ailleurs :(
Je pense purger completement le circuit de gasoil, au cas ou l'arrivée se ferait mal . Pas mal de gens sur le forum parlent de la crepine du reservoir : ça ressemble a quoi cette bête là ?
PsyBlitz
Messagepar PsyBlitz » 01 PMvJeu, 05 Mar 2015 17:34:09 +000034Jeudi 2009 040540
Alors voila les photos de la tringlerie, ça a l'air en règle :?:
PsyBlitz
Messagepar glycergic » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 16:38:35 +000038Jeudi 2009 040440
T'as beaucoup de jeux sur la tringlerie?
“Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.”
― Jack Kerouac, On the Road
glycergic
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Juin 2014 17:37:38 +000037Lundi 2009 040540
Messagepar Opy » 01 PMvMar, 14 Juil 2015 17:32:57 +000032Mardi 2009 040540
vérifie l'état des silent-blocs moteur
Opy
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Mar 2015 05:55:29 +000055Mardi 2009 040540
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 14 Juil 2015 17:38:22 +000038Mardi 2009 040540
sur ta dernière photo on voit qu'il manque les deux boulons du support arrière de la pompe à injection....
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 14 Juil 2015 18:07:32 +000007Mardi 2009 040640
Probablement le disque d'embrayage et/ou l'amortisseur de tringlerie HS.
