ça me semble compliqué de faire le circuit avec les deux batteries
j'ai des valves anti-retour si ça intéresse quelqu'un je donne !
Fab&Gwen a écrit:je te fais un MP
oh merde ça devient serieux entre nous (j'ai rien recu cela dit)
le fusible ../... si je ne m'abuse?
J'arrive pas à y croire vraiment un jour il sera fini et je pourrais partir ?
En attendant rendez vous paul emploi ..
Béwé a écrit:En attendant rendez vous paul emploi ..
pensai qu'un seul au + de la batterie de sortie étai suffisant.
Et aussi si t'est du genre à lacher ta pince multiprise dans le bac à batterie ou pas![]()
Ouia, t'inkiete Paul emploi pas grand monde
pour le fusible dans le coupleur séparateur c'est le camping cariste qui m'a dit ça...
j'ai chopé un truc qui indique le taux de charge de la batterie
oui je suis le genre, le pottok est également un animal étourdi.
il a voulu m'envoyer au Canada .../...
Fab&Gwen a écrit:Et aussi si t'est du genre à lacher ta pince multiprise dans le bac à batterie ou pas![]()
mis de vase d'expansion, mais la pompe et le boiler sont pas encore raccordés je crois qu'il se met là ..
Bon et je le trouve pas ce fusible c'est ceux de 20amp?
pour le gaz mais bordel mon plombier est perdu avec ces raccords si mon diamètre de tuyau c'est du 8 je dois bien mettre un raccord olive 8/10 non
soit naturel tout se passera bien
Vase d'expansion, c'est la question ? après la pompe ( en sortie de pompe quoi)
Kagoule à l'air de se prévoir un truc pour sa place, pas con la bestiole![]()
Tu met un gros fusible sur le (+) de chaque batterie avant tout autre connexion ( y comris la batterie moteur -cable qui va vers le C/S-)
Vu qu'il est même pas fini ton Cam', donne toi une chance d'éviter d'y mettre le feux pour 4/5€![]()
shpakwa a écrit:Oui un chargeur s'est bien et avec une petit groupe électrogène inverter s'est le top
Perso ca va , 500 kg de bois bougé, bon pour les abdos ça
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
