[RESOLU]bruit métallique et vitesse dur a passer ...!210D
Re: bruit métallique et vitesse dur a passer ...!210D
Messagepar charlot » 01 PMvMar, 24 Déc 2013 13:42:41 +000042Mardi 2009 040140
ok ,merci du conseil..!
la chance est un hasard , le bonheur est une vocation
charlot
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Avr 2013 13:45:33 +000045Mercredi 2009 040140
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 24 Déc 2013 14:43:13 +000043Mardi 2009 040240
Ce genre du bruits métalliques, souvent apparentés à un bruit de chaine, provient plus généralement d'un élément mal fixé, ayant du jeu.
Jette un œil aux fixations de ton alterno par exemple.
Tu as vérifié le type d'huile dans ta BV?
Tu as effectué une purge du circuit d'embrayage?
Messagepar charlot » 01 PMvSam, 15 Mar 2014 21:12:03 +000012Samedi 2009 040940
purge de l'embrayage effectué !mais pareil qu'avant..ou alors un petit peu mieux ^^ .je pense le refaire mieux équiper car la c'était un peu à l'arrache ,j'ai trop devissé la vis de purge donc tout le liquide de frein c'est barré c'était trop le bordel .mais bon j'en ai bien remis ,repurgé après ..pour le bruit l'alternateur est une bonne piste car la moindre chose qui utilise de l'électricité varie l'intensité du bruit .enfin bon vivement le prochain numéro !
charlot
Re: [RESOLU]bruit métallique et vitesse dur a passer ...!210
Messagepar charlot » 01 AMvVen, 20 Fév 2015 10:45:28 +000045Vendredi 2009 041040
alors voilà, ce fameux bruit venait du verrin tendeur !donc pas le tendeur accroché au galet mais celui à sa gauche qui était complètement mort. (d'ailleurs un tit peu chiant à changer sans tomber le radiateur mais faisable).et pour l'embrayage une bonne purge et c'est un petit peu mieux ...donc pas vraiment réglé mais gerable comme ça .
merci à ceux qui se sont pencher sur mon cas !
charlot
Messagepar oratof » 01 PMvVen, 20 Fév 2015 13:50:41 +000050Vendredi 2009 040140
merci a toi pour d'avoir donner la solution a ton problème... bonne route !
oratof
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
