Oui, c'est bien ca, ton calcul journalier est Ok$
Oubloie juste pas qu pendant 3 mois l'hivers en Frace ta prosuction sera pas à la hauteur du tout du tout... mais bon , il fera frois, tu conserve tout dehors , même dans le camion si tu chauffe pas trop... à 7°C , c bon
avec ce que j ai j peux pas produire du 12 du 24 et du 220v?
Non avec ce que tu as, de mémoire .. hiers pas frais, tu peux produire soit :
1) Du 12V- et du 220V~
OU
2) Du 24V- et du 220V~
Mais c'est optimisé pour du 24V ton truc
Donc ta pompe à part la branché sur un seule batt. mais c pas bon, ca va te désiquilibré les conso.
ou passer par un converto à pertes... 24/12- ...
le mieux c'est de mettre une pompe 24 V, basta. Après si t'insiste, on peut toujours faire moins bien pour presque plus cher
le four a gaz que j lorgnais
Oh purée, le prix du four
, purée, je comprend mieux que je le trouvait mignon ce bazar, c du top luxe, y te vendent la cuisinière avec , je veut la dire la femme
? ( pk là, en ce moment je prend
Par contre t'inkiete, le 12 v du four c'est juste l'ampoule, ca ira avec ton installe...
Comment tu calcule que mes 4 batteries
Tes 4 batteries , Gel , couplées en 24V, deux groupes 24V en //, décharge potentielle max 80%
donc : 2x220A/h x 0.8 = je sais pus quoi, le chiffre qu je t'ai donné
Idem pour ma prod journalière j capte pas
Grosso merdo, chez nous, en moyenne un panneaux mono à plat sur un toit = équivalent à 3H de production à 100% par jour donc 3H x 1000W il me semble converti en A sous 24V = le chiffre qu je t'ai dis
