selecteur vitesse bloqué
Messagepar augustin » 01 PMvJeu, 19 Fév 2015 14:29:55 +000029Jeudi 2009 040240
Salut a toustes
Je suis coince des le chgt de mon embrayage:
Suite a des manips du o démontage de la boite de vitesse ,et ayant déconnecté les biellettes de commande , le sélecteur de vitesse s est bloque .
J aimerais connaitre la position point mort des biellettes de départ du boitier de sélection de vitesses ,(en prise directe avec le levier) pour débloquer le levier
Merci de vos reonses
augustin
Inscrit le: 01 AMvVen, 19 Déc 2014 01:37:03 +000037Vendredi 2009 040140
Re: selecteur vitesse bloqué
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 19 Fév 2015 19:35:17 +000035Jeudi 2009 040740
Salut;
Si tu précisais pour quel véhicule, ça serait un peu plus facile de te répondre ;)
salander
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 19 Fév 2015 19:50:41 +000050Jeudi 2009 040740
Bon, à priori tu aurais un T1 310D. Voilà les côtes de réglage des biellettes côté boîte. Avec ça tu devrais pouvoir retrouver le point mort.
salander
Messagepar augustin » 01 AMvSam, 21 Fév 2015 10:02:05 +000002Samedi 2009 041040
Bon désolé pour la réactivité.
J'ai bien un Mercedes t1 310d
J ai réussi a débloquer le sélecteur mais ma troisième craque ou ne tiens pas
Est ce a cause dun mauvais réglage des biellettes?
Merci pour le schéma jvais pouvoir régler ça o poil! ;)
Et je vous donnes le retour d info.
augustin
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 22 Fév 2015 07:08:02 +000008Dimanche 2009 040740
Salut, si le craquement y était avant, fortes chances que ta boite soit rincée.
cox1303
Messagepar augustin » 01 AMvMar, 24 Fév 2015 10:03:44 +000003Mardi 2009 041040
J'ai règle l'écartement des biellettes grâce au schéma (merci) j'ai vidange la boite y avait un peu de limaille , depuis les vitesse s passent nickel , (plus de crak) j'avais bien un décalage de position des biellettes.
Le PB est donc résolu , merci a toustes.
augustin
Messagepar augustin » 01 AMvMar, 24 Fév 2015 10:06:17 +000006Mardi 2009 041040
Huile utilisée sae 80w
augustin
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
