Gauge température folleyant follement
Messagepar yoyo22 » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 16:29:05 +000029Vendredi 2009 040440
Bonjour à tous,
La gauge température de mon 310 ne sais plus ce qu'elle fait. Elle a tendance à se bloquer au maximum et il faut lui tapoter dessus, je veux dire sur le cadran, pour qu'elle me donne la température réelle ; avant qu'elle reparte encore en couille!!
Où se trouve-t-elle sur le circuit de refroidissement? Serait-ce la tringlerie qui est mal ajustée? Bref Ke passa??
Si quelqu'un à une idée j'en serais très reconnaissant.
Johan
yoyo22
Inscrit le: 01 AMvSam, 06 Déc 2014 11:54:15 +000054Samedi 2009 041140
Re: Gauge température folleyant follement
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 16:38:12 +000038Vendredi 2009 040440
Problème électrique.
soit les fiches qui sont oxydées/fil qui se détache tout doucement de la fiche, soit fusible qui buzze (oxydation là aussi) ou encore ton transmetteur qui bigntze.
Commence par les fiches, c'est plus simple...
Proteus
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 20:08:28 +000008Vendredi 2009 040840
Bon là je répond pas pour la sonde juste le :
folleyant follement
C super comme formule :D
Sinon la sonde, c'est plutot les contacts au niveau du cadran qui merdent si ca remarche bien en tapottant dessus ( ou la cadran lui même)
Fab&Gwen
Messagepar yoyo22 » 01 AMvSam, 14 Fév 2015 07:11:43 +000011Samedi 2009 040740
Bon un problème électrique ou le cadran.... D'après les factures antécédentes le panneau de bord aurait été révisé il y a peu, enfin quelques mois, après les mécano ne sont pas toujours tatillon. Bref, je pense qu'il serait intéressant de jeter un coup d'oeil au cadran aussi mais, grande question....
Comment démonter un cadran?
Supposition: faire sauter vers de protection avec tournevis, sans casser, puis dévisser, tirer et faire semblant de s'y connaître....
Si vous avez des infos....j'en serais gré.
Johan
yoyo22
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 14 Fév 2015 07:19:13 +000019Samedi 2009 040740
C'est quoi ton camion , année/modèle, ca aidera de la préciser , quelqu'un a peut-etre une doc technique ou a déja arraché son tableau de bord :mrgreen: ?
Fab&Gwen
Messagepar yoyo22 » 01 AMvSam, 14 Fév 2015 08:38:49 +000038Samedi 2009 040840
Le pépère est un 310D de 1993, moteur 602940, si ça peut préciser un peu le chmilblik....
yoyo22
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 12:03:01 +000003Samedi 2009 041240
Pour acceder au cul du mano c'est assez simple, y a deux rangés de vis cruci: sur le dessus et contre le joint de pare-brise, qui maintiennent une plaque en metal. Gaffe aux super fixations en plastique des aérations et ca sort en travers par le coté droit il me semble; quant a la sonde, il me semble qu'elle est fixé derriere la PI, sous le collecteur d'admission ;)
Messagepar yoyo22 » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 12:12:23 +000012Samedi 2009 041240
Merci, merci pour tout ça, y a plus qu'à se mettre au turbin....
yoyo22
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 12:16:16 +000016Samedi 2009 041240
vroum!! (bruit de turbine) :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar yoyo22 » 01 AMvDim, 15 Fév 2015 07:45:29 +000045Dimanche 2009 040740
Détails à la con mais les fixations plastiques des aérateurs, genre de bouton pression, j'en ai bousiller un direct et et donc stoppé net dans mon élan pour désosser le panneaux de bord, et ainsi avoir accès au cardan.
Je pourrais tour aussi bien réfléchir par moi-même, mais là je me dis que je fais le faignant et demande sur le forum. Si qq'un à une astuce, autrement no worries, I'll figure it out...
yoyo22
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 12:33:55 +000033Lundi 2009 041240
ah bah tu m'etonnes...non là honnetement y a pas de solution ces fix en plastique vu les années d'UV,a part en avoir d'avance en neuf :roll: au pire a remontage tu met un ptit coup de sika/silicone/truc mou qui colle c'est encore un truc que j'ai jamais remonté^^
Retourner vers DIY
