Je suis sur la compatibilité des équipements qui composent mon installation et les branchements qui vont avec.
Voici un schéma concernant mes questions :
Y a t'il un problème si le chargeur est branché en même temps que le régulateur solaire ?
D'après la notice du régulateur solaire, il se coupe automatiquement lorsque la tension des batterie est atteinte. On peut donc penser que ce n'est pas nécessaire de le couper manuellement quand le chargeur de batterie est en marche. Sinon faut il passer par un sélecteur multiposition par sécurité ?
Existe t'il un sélecteur multiposition permettant de choisir l'alimentation de mon réseau 220V soit venant de la prise ext. 220 soit de mon convertisseur 24/220 (et dans ce cas de pouvoir couper aussi l'alimentation du chargeur de batterie) ?
Liste du matériel :
Convertisseur COTEK 24/220 350VA pur sinus
Chargeur Victron Blue Power 220/24 8A
Regulateur Solaire IVT MPPT 30A
2x batteries GEL 110Ah 24V
Fab t'es dans le coin ?
