changer les rotules de direction sur un 207 de 85
Messagepar nanbin » 01 PMvMer, 11 Fév 2015 19:52:41 +000052Mercredi 2009 040740
Il faut que je change les rotules de direction du 207 il y en a 3 à gauche et 1 à droite. ont-elles chacune une dénomination spécifique? et si il y a une technique particulière je suis preneur,un ordre de démontage/remontage...
j'aimerai bien aussi faire les points de graissage si vous savez où les trouver.
nanbin
Inscrit le: 01 PMvMar, 06 Jan 2015 18:01:23 +000001Mardi 2009 040640
Re: changer les rotules de direction sur un 207 de 85
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 11 Fév 2015 20:03:01 +000003Mercredi 2009 040840
Les 4 rotules sont réparties sur 2 barres.
Barre de direction (du boitier à la roue AVG) et barre d'accouplement (de la roue AVG à AVD).
Le plus simple et parfois pas forcément plus onéreux, c'est de changer les barres complètes.
D'autant que sur certains modèles, une rotule peut être solidaire de la barre, et celles qui sont démontables le sont souvent assez difficilement.
Pour décoller les rotules, soit avec un arrache, ou alors à la massette.
Pour les points de graissage, 2 par pivot de roue AV (un en haut, un en bas).
Et un sur le coulisseau d'arbre de transmission.
Messagepar nanbin » 01 PMvMer, 11 Fév 2015 20:19:40 +000019Mercredi 2009 040840
merci,est-ce qu'on a toujours le choix de changer ou juste les rotules, ou les barres entières ou ça dépend du modèle?
nanbin
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 11 Fév 2015 20:30:15 +000030Mercredi 2009 040840
Pas toujours le choix, il y a toujours au moins une rotule démontable, mais parfois la deuxième est sertie.
Ça peut se vérifier directement sous le camion.
Messagepar nanbin » 01 PMvMer, 11 Fév 2015 20:42:37 +000042Mercredi 2009 040840
ok,j'regarderai demain
nanbin
Messagepar nanbin » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 15:26:10 +000026Samedi 2009 040340
Bon j'ai essayer de me servir des n°de serie avec le site d'éclatés merco,mais je crois que je galère un peu.
j'arrive pas à être sur des pièces proposé sur mercopièces. y-a-t'il une marque de pièces de meilleur qualité,est-ce que oscaro c'est vraiment pourri et pourquoi?
nanbin
Messagepar nanbin » 01 PMvDim, 15 Fév 2015 15:52:06 +000052Dimanche 2009 040340
j'ai la barre d'accouplement qui à une rotule sertie à gauche,est-ce que je peux mettre une avec 2 rotules démontables à la place ou faut-il la remettre une similaire histoire de pas avoir de soucis de longueur,filetages,et forme?
nanbin
Messagepar nanbin » 01 PMvDim, 15 Fév 2015 16:28:07 +000028Dimanche 2009 040440
MOOG c'est bien?
et OCAP?
nanbin
