nouveau chauffagee eau truma électrique
Messagepar benur01 » 01 AMvSam, 07 Fév 2015 05:03:02 +000003Samedi 2009 040540
Bonjour je compte installer ca dans ma cellule:
http://www.h2r-equipements.com/chauffe- ... 230-v.html
Qu est ce que vous en pensez?
Ca consomme pas trop en courant?
Merci d avance
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: nouveau chauffagee eau truma électrique
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 07 Fév 2015 06:39:40 +000039Samedi 2009 040640
Salut, sur les bateaux, ces trucs sont montés pour le branchement a quai, ou secteur pour un fourgon, ca pompe enormement :
70 min pour 14l d'eau chaude, 850w/12: 70A, bref une batterie a plat pour une petite douche.
Regarde plutot les chauffes eau instantanés au gaz, avec ce budget, tu trouveras des trucs de compét ;)
cox1303
Messagepar shpakwa » 01 AMvSam, 07 Fév 2015 08:39:30 +000039Samedi 2009 040840
Ha ouais en plus s'est un bête chauffe eau... puis une réserve de 14l ne sert strictement a rien sauf a bouffer de l'énergie inutilement pour garder l'eau a température sachant qu'avec 14l il faut faire fissa pour la douche^^
Cox a raison et en plus sa te coutera environ 100€ ce qui te laissera une jolie somme a réinvestir dans d'autres équipements ;)
ps: si a l'occasion tu trouve la motivation de présenter ton cams', je suis curieux de le voir ;)
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 07 Fév 2015 20:10:13 +000010Samedi 2009 040840
T es sur pour les 70A? J avais lu 3,7A en conso
sachant aussi que j ai 4 batterie 200A branchées sur 1000w de panneaux solaire...jj me rend pas trop compte en fait de ce qu il consomme. ..
benur01
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 07 Fév 2015 21:15:33 +000015Samedi 2009 040940
benur01 a écrit:T es sur pour les 70A? J avais lu 3,7A en conso
3,7A en 230VAC, 70 en 12VDC. Sans compter les pertes de transformation.
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 08 Fév 2015 06:51:24 +000051Dimanche 2009 040640
Ah ouais quand meme......mais mon avis ne change pas, en plus tu dois avoir de la place j'imagine.....
cox1303
Messagepar benur01 » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 21:08:06 +000008Dimanche 2009 040940
Merci pour votre aide les gars vous m avez tout juste évité de placer mes billes au mauvais endroit ;)
J vais partir plutot sur un chauffe eau a gaz instantané, y en a des speciaux camping car?(avec sortie gaz brulé spécifique?
j ai vu aussi les combiné chauffage/chhauffe eau truma qu on l air pas mal mais cher et apparemment galere a installer...
benur01
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 09 Fév 2015 06:21:59 +000021Lundi 2009 040640
Normalement ils ont tous une cheminée et un thermocouple, si tu en prends un verifie que les gicleurs soit adaptés a ton install (propane butane), parce qu'un kit c'est 60 euros.
Je dis bof pour le combiné, deja parce qu'un truc qui fait plusieurs chose a la fois ne les fais pas forcement bien mais aussi en cas de panne.
J'ai vu le montage le plus elaboré hier en hivernant un bateau : un gros eberspaecher a eau alimentant des radiateurs avec thermostats et le chauffe eau. Et celui ci (ballon de 150L) fait de l'eau chaude independmment avec GO donc, eau du moteur et 220V......grosse install, mais jamais en panne d'eau chaude je pense.....
Bref, en prenant un air pulsé et instatanée gaz, meme neufs, tu seras en dessous du prix d'un combiné.
Après ca se vaut un peu tout pour l'installation je pense, c'est galère si ton aménagement est deja en place.
cox1303
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 11 Fév 2015 13:49:48 +000049Mercredi 2009 040140
Merci cox
j aimerais vraiment éviter la cheminée pour la sortie du chauffe eau, rien qui s evacue par le toit,l ideal serait une sortie ventouse sur les côtés lateral, c est possible ca, ou quelque chose d en le genre?
merci d avance
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 11 Fév 2015 14:51:29 +000051Mercredi 2009 040240
Une vraie ventouse = conso éectrique vu que les fumées sont "pulsées" vers l'extérieur
Tu doit avoir miyren de faire une traversée de cloison vers l'extérieur mais tu débordera forcément un peu en largeur de tan cam. Ou sur paroie arrière ?
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 23:04:09 +000004Jeudi 2009 041140
Ok, niveau conso électrique ca va j ai ce qu il faut en panneau, donc j reste sur un chauffe eau instantané avec sortie ventouse
Ca existe? Si oui vers quel model m orienter?
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 14:20:41 +000020Mardi 2009 040240
En fouinant un peu j suis tombé sur c e chauffe eau compact qu a l air plutot bien:
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-l ... blanc.html
Par contre reste toujours le problème de l évacuation des gaz, faut que j trouve une autre solution que la cheminée. ...
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 14:55:02 +000055Mardi 2009 040240
Qu'est ce que tu te fait chier, tu fait une traversée lattérale si tu veut rien en sortie de toit, deux dévoiements et v'là :D
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 18:42:56 +000042Mardi 2009 040640
humm ok mais j vois pas trop ce que tu veux dire pour le coup :?
t en pense quoi sinon de ce model de chauffe eau?il a l air bien nan?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 21:23:47 +000023Mardi 2009 040940
Je voulias dire tu met un coude à 90° en sortie de cg=hauffe eau, tu traverse la paroie du camion et tu renet un coude à 90° dehors.
Oui le chauffe eau est un "classique" par attention a ce qu'il fonctionne correctement avec toutes les pompes et la je sais pas :? fait une recherche sur le forum
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 AMvJeu, 19 Fév 2015 00:50:56 +000050Jeudi 2009 041240
Ok merci effectivement j vais essayer de trouver un peu d infos avant de miser dedans, j avais pas pensé(non plus!) a cette histoire de pression d eau...
Sinon pour l évacuation des gaz j vais rester sur le classique par le toit plutot qu en lateral si j trouve pas d autre solution mais ca m emmerde pas mal(pas trop de place avec les panneaux+hauteur augmenté+grillé a 1000m que c est un cam aménagé...)
une ptite sortie ventouse putain et j serais bien!!
benur01
Messagepar benur01 » 01 AMvVen, 20 Fév 2015 00:17:40 +000017Vendredi 2009 041240
J viens de capter seulement maintenant que sortie ventouse=air pulsé=conso électrique :?
J ai trouvé le meme model elm leblanc précédemment cité mais avec sortie ventouse, pas de spécifications sur la conso et prix x2 par rapport au standard:
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/ch ... ouse-.html
J ai donc le choix entre chauffe eau:
-standart avec sortie tout via cheminée(impossible car min toit est fibre de verre, j prefere pas percer/ttrouer)
-standart avec sortie laterale (ou arriere) via cheminee coudée
-"de luxe" avec sortie ventouse, mais conso de 220v et prix élevé
J ai bon la?
Merci!
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 20 Fév 2015 00:39:10 +000039Vendredi 2009 041240
:lol: Mdr le retard de 3 ou 4 7 post :mrgreen:
Sinon oui, t'a pigé ;)
Ceci dit la conso 220V est pas énorme , a part si tu fait des douches d'1H... Mias vus les réserves d'eau, en général c pas le cas....
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 AMvVen, 20 Fév 2015 07:17:11 +000017Vendredi 2009 040740
Ouai au final c est plus le prix,850$ le chauffe eau(!!!), qui est abusé par rapport a son ptit frere standart,j vais reflechir...
Merci pour ton aide sur ce post aussi, j vais me concentrer sur l install électrique car ca urge pour moi.
benur01
