Fab&Gwen a écrit:Le GPL , c'est un mélange Butane+Propane en quantité variable selon le lieu et la saison, donc, il doit marcher au butane et au propane, par contre le gaz de ville c'est des gicleurs différents ( sur les gazinières) donc je suis pas sur pour le gaz de ville...
Le tout avec un détendeur 30 mBars bien sur ( mixte Butane/Propane)
Adri, a écrit:edit je crois que GPL veut dire gaz butane et propane mais ça c est a faire confirmer
Adri, a écrit:Salut j ai le meme chauffe eau que toi commander sur ebay aussi moi je le fait tourné avec du butane, le gaz "normal", je sais pas si ça peut répondre a ta question
punkecolo a écrit:okey mais donc je peux bien lui mettre Que du butane ?? ça va rien faire.
Adri, a écrit: [...] je crois que GPL veut dire gaz butane et propane mais ça c est a faire confirmer
Le propane (dans les bouteilles bleues et noires) présente un point d'ébullition inférieur (-42°C) que le butane (dans les bouteilles vertes et grises) et est conservé sous une pression plus élevée. Le propane est donc stocké de préférence à l'extérieur. Le point d'ébullition du butane (conversion de liquide en gaz) se situe aux alentours de -0,5°C et ce gaz n'est donc pas utilisable à des conditions plus froides que cette température.
Quelle est la différence entre le butane et le propane ?
Tous deux sont des gaz de pétrole liquéfiés sous faible pression pour en faciliter le transport et la distribution. Au moment de leur utilisation, ils redeviennent gazeux. Le butane est en général réservé à des applications à l'intérieur de la maison, car si la température ambiante est inférieure à 0° C, il reste dans la bouteille sous forme liquide. Le propane, lui, est utilisable jusqu’à une température de - 44° C : il doit être stocké à l’extérieur de la maison.
A noter
Lorsqu’on fait un barbecue gaz ou une plancha gaz, même à l’extérieur, on peut indifféremment utiliser le butane ou le propane. La plupart des modèles commercialisés par les fabricants acceptent les deux gaz.
Peut-on m’interdire d’utiliser du gaz dans un immeuble ?
La seule restriction dans l'usage du gaz (gaz naturel, butane ou propane) concerne les immeubles dit de grande hauteur (IGH). Ce sont les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé :
pour les immeubles d’habitation : à plus de 50 mètres du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie ;
pour les autres immeubles (bureaux par exemple) : à plus de 28 mètres du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie.
tipierre a écrit:J'ai aussi un Fastar 12L dans la camion,celui-là:
http://www.ebay.fr/itm/12L-GAZ-LPG-chauffe-eau-instantane-propane-chaudiere-instantanee-inoxydable-/400644262182?ssPageName=ADME:L:OC:FR:1120
Rien à redire.
dans le break fab?
