puissance alternateur/batterie/frigo
Messagepar PsyboX » 01 AMvSam, 31 Jan 2015 10:22:51 +000022Samedi 2009 041040
SVP, besoin de vos lumieres et conseils:
Je voudrais savoir la puissance de l'alternateur sur OM617 pour remplacer ma batterie auxiliaire, en mettre une la plus puissante possible pour alimenter un petit frigo en 220v, sachant que j'ai un convertisseur de 600w.
Que pensez-vous des frigo de maison dans un cam?
J'ai lu sur le forum qu'il fallait tropicaliser le frigo?
ces questions car après 3 jours sans rouler, batterie déchargée, le convertisseur a heureusement une sécurité pour pas nicker la batterie, mais visiblement elle est morte car après recharge, 24h plus tard elle retombe à 10.5 v!!!
par avance merci
PsyboX
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Juil 2014 08:53:34 +000053Jeudi 2009 040840
Re: puissance alternateur/batterie/frigo
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 01 Fév 2015 04:53:34 +000053Dimanche 2009 040440
Salut, l'alternateur doit faire 50A.
Je pense que c'est juste 1 seule auxiliaire et pour un frigo compression, d'experience sur les bateaux et mon 307, il faut recharger d'une maniere ou d'une autre, toutes les 24, allé 36 heures maxi. Pense a bien ventiler derriere aussi
ps : avec 2 batteries aux de 110 AH (plus 1 moteur idem), toutes neuves, et frigo 12v compression, j'ai flingué l'alternateur d'origine du 307 en 1 semaine..... :D
Je pense qu'il faudra un plus puissant ou, deja, un neuf.
cox1303
Messagepar PsyboX » 01 AMvDim, 01 Fév 2015 10:23:01 +000023Dimanche 2009 041040
Merci cox pour ta réponse matinale, par contre que veut dire "plus 1 moteur idem"? moteur de 110AH? moteur du frigo? :?:
PsyboX
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 01 Fév 2015 16:50:53 +000050Dimanche 2009 040440
Je suis un peu decalé en ce moment.....
Oui j'avais 2 aux et 1batterie demarrage en 110 Ah
cox1303
Messagepar PsyboX » 01 PMvDim, 01 Fév 2015 19:08:08 +000008Dimanche 2009 040740
ha ok ca y est, j'ai compris! :oops:
donc vaut mieux pas que j'installe 2 batteries aux car j'ai que le frigo et la pompe à eau, et quelques spots LED qui ne consomme quedal!!
en tout cas merci de ton aide
PsyboX
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 02 Fév 2015 04:49:43 +000049Lundi 2009 040440
Je ne sais pas trop comment sont equipé ceux qui utilise des frigos a compression mais je pense qu'il t'en faut 2 (batteries), sinon tu risques de la mettre souvent a plat et elle va durer moins d'un an....Avec un compression, il te faut recharger souvent, qu'il y ai 1,2 ou x batteries, la quantité d'amperes a fournir reste la meme mais en avoir plusieurs diminue les risques de decharge profonde.
J'avais tué l'alternateur parce qu'il était vieux et plus capable de fournir autant de courant, ou peut etre qu'il ne l'a jamais été.....
Voila pourquoi des frigos a absorption sont plus couremment utilisés : gaz a l'arret, 12V en roulant, 220V branché au secteur
cox1303
Messagepar PsyboX » 01 AMvLun, 02 Fév 2015 09:30:16 +000030Lundi 2009 040940
je vais opter alors certainement pour de 2 batteries de 80AH et un petit groupe electrogene qui tournera 2 à 3h par jour pour le frigo et recharger les batteries.
toujours matinal :shock:
PsyboX
Messagepar brasov » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 16:34:20 +000034Lundi 2009 040440
et pourquoi tu n'installe pas un panneau solaire, qui recharge tes batteries??
mon installation 1 batterie porteur 95ah
1 batterie cellule 105ah à décharge lente.
1 frigo à compression il consomme 2.5A réglé à 50%, il tourne a peu prés 13h00 par jour soit 33AH (temp: 4°frigo; -10° frizzer); il est clair qu'il faut faire attention a ouvrir le frigo à bon escient, :roll: mettre le camion, de manière que le frigo soit à l'ombre, MAIS PAS LE PANNEAU SOLAIRE!!!! :mrgreen:
eclairage led consommation insignifiante.
pompe eau 6A elle tourne 10mn par jour.
et recharge tablette; smarthfones;+ radio.
total conso : 42ah/jour
mon panneau solaire, me fourni +/- 30ah/jour
il reste un delta de 12ah/jour
ce qui me permet de rester en place 3jours, aprés de toute façon,faut rouler pour les courses,aller vidanger;etc...
brasov
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Avr 2014 16:54:47 +000054Samedi 2009 040440
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 22:03:05 +000003Lundi 2009 041040
Précise la puissance de ton PS, ca l'aidera ;)
Fab&Gwen
Messagepar brasov » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 22:37:30 +000037Lundi 2009 041040
Fab&Gwen a écrit:Précise la puissance de ton PS, ca l'aidera ;)
Tu as raison!! ;)
panneau solaire monocristallin, puissance 100watt :mrgreen:
brasov
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 23:11:57 +000011Lundi 2009 041140
Donc avec 200W il s'en sortirai pour son fridge, on est d'accord ?
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvLun, 16 Fév 2015 23:29:47 +000029Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Fab&Gwen
Messagepar brasov » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 23:20:18 +000020Lundi 2009 041140
si il à la place,un 200w avec régulateur mppt 20Amp, il doit être tranquille pour 3 jours :mrgreen:
brasov
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 23:29:29 +000029Lundi 2009 041140
8-)
Fab&Gwen
Messagepar PsyboX » 01 AMvMer, 18 Fév 2015 08:26:49 +000026Mercredi 2009 040840
merci de vos réponses, mais ca y est, j'ai recu mes 2 batteries 80AH, et pour le panneau solaire, pourquoi pas mais pas de suite à cause des finances et de l'instal
PsyboX
