Validation montage solaire 220V 2*100w
Messagepar Peedro747 » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 19:07:25 +000007Mardi 2009 040740
Bonjour à tous,
Je suis en train de rassembler le matériel nécessaire à une installation supplémentaire dans mon Iveco, je voulais savoir si sa vous semble ok??? Merci d'avance
- Panneaux solaires 2 x 100 w Mono, monté en série, ave connecteur MC4, et câblage 6mm.
- Régulateur de charge 12V/24V 20A avec afficheur LCD
- Inverter convertisseur 1500/2000w pure onde sinusoidale 12V AC 220
- Batterie AGM 220ah 12V sans entretien
Il y a 6-8 mètres de câble solaire en 6mm (aller retour inclus).
Les panneaux seront montés sur 2 rails en métal, collés au Sika 252, avec 2cm sous les panneaux pour l'aération.
Après plusieurs recherches je n'ai visiblement pas besoin de fusible ni d'autre chose en 220, mais je préfère avoir vos avis.
Merci d'avance, et bonne route!
Iveco encore en chantier:
viewtopic.php?f=59&t=36942
Peedro747
Inscrit le: 01 PMvVen, 23 Jan 2015 20:34:31 +000034Vendredi 2009 040840
Re: Validation montage solaire 220V 2*100w
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 28 Jan 2015 13:15:57 +000015Mercredi 2009 040140
Quelles sont les caractéristiques de tes P/S ? Une petite photo de la plaquette arrière par exemple ?
mickmick
Messagepar Peedro747 » 01 PMvMer, 28 Jan 2015 23:49:10 +000049Mercredi 2009 041140
Les 2 panneaux sont les mêmes, voici leur caractéristiques:
puissance nominale Pmax 100 Watt
Tension à la puissance nominale Vpmax 19,2 volts
Tension en circuit ouvert Voc 23 Volt
Court-circuit Isc 5,78 ampères
Courant à puissance maximale Ipmax 5,2 ampères
Efficacité des cellules 17%
plage de température -40 ° C / + 85 ° C
tolérance +/- 5%
Les cellules solaires
Monocristallin
By-pass diode
12 ampères
Pour les fusibles je pense quand même en rajouter par sécurité entre les panneaux et le régulateur, entre le régulateur et la batterie et entre la batterie et le convertisseur.
Après vu que le 12v est géré par un autre panneau solaire (12V/220, avec fusibles et interrupteur), et que la nouvelle install sera uniquement dédié au 220, je ne pensais pas être obligé d'installer des fusibles et interrupteur avant chaque prise.
Peedro747
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 29 Jan 2015 01:23:41 +000023Jeudi 2009 040140
Pourquoi tu veut monter tes panneaux en série ? raison précise ou "comme ça" ?
fusibles
entre les panneaux et le régulateur : Si vraiment tu y tiens et que tu dors mieux avec , why not
entre le régulateur et la batterie : Bah, la pas bonne idée, ton régul est protégé et si ton fusible fond qund les panneaux produisent, c'est on régul qui va fondre
et entre la batterie et le convertisseur : La ,c'est carrément pas une option, obligatoire sur direct sur la borne (+) de la batterie.
C'est deux problèmes différent, c'est quoi ton converto ( marque / modèle) pk la y'a quand même de quoi s'en prendre une ...
Il te faut une protection, après par forcément par prise hein, mais que le converto offe une protection de base
Fab&Gwen
Messagepar Peedro747 » 01 AMvJeu, 29 Jan 2015 11:32:38 +000032Jeudi 2009 041140
Merci pour tes précisions, ça me rassure.
Pour le montage en série vu que je serai brancher sur une seule batterie cela paraît être le mieux? En plus moins de câble à passer par le toit du coup.
Pour le convertisseur je l'ai pas encore acheté, j'ai repéré un modèle avec ces caractéristiques:
Model No. 1500W-12V
Puissance en continue 1500W
Puissance en crête 3000W
Tension nominale d'entrée DC 12V
Tension nominale de sortie 220V±5%
Fréquence de sortie 50Hz±2Hz
Efficacité de conversion 85%
inversion efficacité >90%
Courant à vide <0,8A
Courbe de sortie Onde sinusoïdale pure
Tension alerte batterie faible 10,5V±0,5V
Tension coupure batterie faible 9,8V±0,5V
Tension coupure surtension 14,5V±1V
Tension d'entrée de réactivation 12
Température de fonctionnement -10°C~50°C
Protection de surchauffe 60°C~70°C
Protection de court-circuit (AC) Oui
Protection d'inversion de polarités Oui
Démarrage progressif Oui
Ventilateur de refroidissement Oui
Poids net 3,35kg
Dimension 325*165*85MM
A la base je penchais pour un 1000w/2000w, mais j'ai peur d'être un peu juste quand vraiment tout est branché, surtout que j'ai un gros frigo qui a besoin de watt au démarrage...
Merci encore, je supprime donc les fusibles entre régulateur et batterie et entre panneaux et régulateur.
Peedro747
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 29 Jan 2015 11:41:11 +000041Jeudi 2009 041140
La tension de tes panneaux est pas faiblarde, je vois pas de raison spécifique à priori ( faudrait voir avec le réf de ton régul solaire) de les brancher en série, met les en // avce une boite de dériv étanche ( plexo grise) sur le toit et v'la, ca fait pas beaucoup de cable en plus.. ( même en série tu passerais par une boite, non ?) de toute facon c pas grave si ca marche pas, c'est facile de changer ( d'ou la boite ;) )
C sur que ton 1.500w pour un fridge de maison c toujours mieux
Fab&Gwen
Messagepar Peedro747 » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 12:19:46 +000019Jeudi 2009 041240
C'est vrai qu'au final tu as raison, entre 2 ou 4 câbles sa ne fera pas grande différence.
J'ai prévu comme tu le dit de passer par un passe toit, au lieu d'en prendre un avec double sortie j'en prendrais un de 4.
Je viens de me rendre compte que le régulateur que j'ai repéré ne prend pas les câble solaires de 6mm2 (un poto m'a refilé 20m de câble solaire en 6mm2, sa m'éviterai d'en racheter), j'en cherche un qui irai, je laisserai ses caractéristiques après.
Merci en tout cas pour ces précision, j'ai trouver plein d'infos sur des install' en 12v/24v, mais très peu sur des install 100% 220v, d'où la création du post...
Peedro747
Messagepar Peedro747 » 01 PMvJeu, 05 Fév 2015 16:25:43 +000025Jeudi 2009 040440
Bonjour à tous, je reviens à la charge avec plusieurs questions.
Donc pour le régulateur j'ai repéré le Victron MPPT 15A, le modèle revient souvent dans les discussion.
Mais lorsque je fait le calcul par rapport à mes panneaux, j'arrive à un ampérage maxi de 15,028, la différence est vraiment minime, cela présent-il un souci ou dois-je par précaution m'orienter ver un modèle 20A?
J'ai ensuite vu sur le net que certains conseillent 1 régulateur de charge par panneau, dois je donc prendre 2 régulateur 10A ou un victron 15A pour les 2 panneaux suffit?
Merci d'avance pour vos réponse, bonne journée
Peedro747
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 15:26:10 +000026Dimanche 2009 040340
Prend un 20 PK il te faut un peu de marge, c'est mieux.
Par contre pas deux reguls sur le meme circuit de charge ( a part les tres anciens ou spécifiques, 'cascadables')
Fab&Gwen
Messagepar Peedro747 » 01 PMvSam, 07 Mar 2015 19:13:41 +000013Samedi 2009 040740
Merci encore pour vos réponses, je vous fais part de l'avancée et j'ai une ou deux questions avant de tout brancher.
J'ai donc collé mes 2 panneaux de 100w chacun au Sika, j'ai utilisé 2 fiches MC4 pour relier les + et - ensemble, percer le toit pour passer les 2 câbles, bouché le trou au sika, puis coller au sika la boîte de dérivation étanche.
J'ai reçu mon régulateur de charge, c'est un modèle de marque allemande IVT MPPT 20A, voici ses caractéristiques:
Technische Daten MPPT 20A
Akku Nennspannung 12/24 DC
Modulspannung 5V bis 60V DC
Max. Modulleistung 240 W
Max. Laststrom 20 A
Typ. Eigenstromverbr. aktiv 15 mA
Typ. Eigenstromverbr. Standby < 1 mA
Temperaturbereich - 25°C bis + 60°C
Schutzart IP20
Abmessungen in mm 190 x 112 x 59
Gewicht
870 g
J'ai également reçu le convertisseur de courant, un modèle Pur sinus 1500-3000W 12V/220V
Model No. 1500W-12V
Tension nominale d'entrée 12V
DC Tension de fonctionnement 11-14,5V
Tension coupure batterie faible 10V±0,5V
Tension coupure surtension ≥14,5V
Courant à vide ≤1A
Fréquence de sortie 50Hz±0.5Hz
Efficacité de conversion ≥85%
protection de surcharge 1500W--1600W
Fan température de départ (40±5°C)
Protection de surchauffe (70±5°C)
Protection d'inversion de polarité Oui
Output Short Circuit Protection Oui
Indicateur LED verte Éclairage(fonctionnement), flash lentement(basse tension), flash rapide(défaut se produit et l'appareil est en situation de protection).
Poids net 3,3kg±0,05kg
Dimension 300*150*125 mm
Le convertisseur est placé à moins de 50cm de la batterie.
Pour le fusible à placer je le place donc sur la borne +, c'est à dire que je coupe le câble en 2 et je connecte les 2 câbles au fusible c'est bien ça?
Donc pour les fusibles déjà en place sur le convertisseur, placer un fusible sur la borne plus c'est une sécurité en plus?
Pour sa puissance un 100A suffit ou je dois envisager plus gros?
Merci d'avance pour vos réponses, et bonne soirée
Peedro747
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 07 Mar 2015 20:14:30 +000014Samedi 2009 040840
Oui, tu a deux cables qui partent du (+) de ta battareir, un tres gros avec le fusible spécial pour le convertisseur ( voir ci dessous pour le calibre comme ça tu saura le calculer ;) ) , un autre gros pour tout le rerstre de ton installation avec un fusible 40 ou 50A en général ' j'ai pas regardé ton install :oops: )
Ce fusible ne protége pas le converto si ce dernier erst deja équipé d'un fusible en entrrée ou d'un disjonteur, ce fusible protege ton camion , ca l'empeche de cramer en cas de cour circuit franc, genre tonneaux :mrgreen: , déchirement de cables, fausse manipe, utilisateru de pince à deux mains gauches :mrgreen: , bref je t'en passe et des meilleurs vécues, oublie pas aussi , idem en départ de batterie moteur vers aménagement ;)
Ton converto fait :
1600 W Sous 12 V
Soit : 1600/12 = 134 A
Donc fusible genre 150A et cable adapté ! ( cherches "abaque" en haut à droite sur "Rechercher")
Fab&Gwen
Messagepar Peedro747 » 01 PMvDim, 08 Mar 2015 20:03:13 +000003Dimanche 2009 040840
Merci beaucoup pour ta réponse, je comprend mieux maintenant.
Par contre j'ai une install' complète en 220 + 12v, celle que je suis en train de faire en complément est en 220v principalement pour le frigo de maison, pas de 12v du tout.
Du coup je ne vais avoir que 2 câbles sur la borne +, celui du convertisseur et celui relié au régulateur de charge solaire.
Donc si j'ai bien compris il me faut un fusible de 150A sur le câble batterie/convertisseur, et un autre en 40/50A entre la batterie et le régulateur de charger solaire? Ou que place un fusible sur mes rallonges/muttiprises électrique?
Mais j'ai cru comprendre dans ta précédente réponse en début de post que:
J'en profite aussi pour savoir si selon vous je peux utiliser les mêmes câble solaires qui vont me servir à relier les panneaux solaires, avec un diamètre de 6mm2, pour relier mon régulateur à ma batterie, ou un câble standard?
Merci encore c'est vraiment sympa je suis un peu parano avec l'électricité, et moi et mes potes on est pas fortiche à ce sujet ...
Peedro747
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Mar 2015 22:50:45 +000050Dimanche 2009 041040
Oui ca c'est ok
La sortie 220V de convertisseur est protégée en sortie, tu peu metttre des disjoncteurs en plus ou pas, c'est mieux mais pas obligatoire
Tu avais bien compris mais ignore cette réponse et garde l'option fusible 40/50A
câble solaires.../... pour relier mon régulateur à ma batterie, ou un câble standard
Si tu a du cable solaire en rab tu peut l'utiliser sinon utilise du cable normal qui est moins cher
Fab&Gwen
Messagepar Peedro747 » 01 PMvDim, 08 Mar 2015 22:54:46 +000054Dimanche 2009 041040
Merci pour tout c'est top, je fais ça et mettrai des photos une fois terminé! Bonne soirée à toi
Peedro747
Messagepar Peedro747 » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 21:03:36 +000003Lundi 2009 040940
Re, j'ai commandé en Angleterre mes fusibles & portes fusibles, et j'en ai profité pour finir mon schéma, pour vous ça semble ok?
Merci d'avance, bonne soirée à tous
Peedro747
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 21:20:13 +000020Lundi 2009 040940
Petite correction ou imprécision dans ton schéma
Commander de sporte fusible chez le english :o , j'y aurais jamais pensé :oops: , sur quel site ?
Fab&Gwen
Messagepar Peedro747 » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 21:25:31 +000025Lundi 2009 040940
Merci bien vu pour l'erreur, je les ai monté la semaine dernière en plus, décidément la mémoire fait défaut lol...
J'ai pris les fusibles sur www.altecautomotive.co.uk, j'ai eu du mal à en trouver pas cher en France...
Peedro747
Messagepar Peedro747 » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 21:36:19 +000036Lundi 2009 040940
Voilou j'ai virer mon erreur sur les panneaux.
Pour la puissance des fusibles sur les multiprises, 25A ça vous paraît pas un poil trop?
Tchao tchao
Peedro747
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 21:53:17 +000053Lundi 2009 040940
Si, met des 7,5A ou 10A pk 1500W/220V ... de toute façon ton converto est protégé en sortie
Il me plait bien ton site UK, je vais aller regarder, ils t'on livré sans problème ?
Fab&Gwen
Messagepar Peedro747 » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 21:58:37 +000058Lundi 2009 040940
J'ai pas encore reçu la commande, mais sur ebay ils ont vraiment un bon ratio (99,9% d'éval' positive pour 300 ventes mensuelles), je pense que ça devrait le faire.
Ils m'ont répondu en 5 minutes par mail, donc pour le moment c'est pro et pas très cher, on verra à la réception du coup!
Peedro747
