nanbin a écrit:je change le moteur par un qui doit marcher
gothorax a écrit:si le jus arrive jusqu au moteur tu a 2 options : soit la masse n est pas connecté soit le moteur est hs
nanbin a écrit:il y a cind cables il doit y en avoir trois pour les differentes vitesses, non?
comment je peux savoir lesquels sont lesquels pour les vitesses?
gothorax a écrit:alors deja est tu sure que ton moteur est adapté a ta voiture , si c est la masse qui merde tu tire un cable du moins de ton moteur au chassis ou au 1er truc metalique relier au chassis et sa devrait marcher
pour les vitesse de balayage et les 5 cosses je ne sais pas
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Jeanjj et 0 invités
