combien vous a couté votre isolation?
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 22:04:29 +000004Mardi 2009 041040
salut à tous!
j'ouvre ce poste pour avoir un ordre d'idée.
j'ai un pote qui va faire isolé ses planché de sa maison en mousse projeté, j'ai donc demandé au patron de la boite qui va lui faire si il pouvait faire un camion.
il m'a dit pas de problème il faut juste bien protégé les zone qui doivent resté clean.
j'aurai un prix fin de semaine pour l'équivalent de 24m2 en 40/60 mm d'isolation selon les endroits.
l'avantage c'est collé directement a la tôle donc pas de condensation et surtout y a rien a faire ou a découpé :D
je voulais juste savoir pour vous combien vous est revenue une isolation faite à la main.
quels matériaux? quelle surface? quelle épaisseur?
merci à vous! 8-)
quelques photos pour illustrer
antharxgaz
Re: combien vous a couté votre isolation?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 22:21:49 +000021Mardi 2009 041040
Dis nous combien ca va te couter, on verra si on peu trouver mieux comme soluce.
Par conttre, ton pote, j'ai pas compris l'interêt du projeté en plancher ?
Fab&Gwen
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 22:36:33 +000036Mardi 2009 041040
c'est pour un planché chauffant.
c'est gain de temps pas de coupure.
il a passé toutes ses gaine au sol ( électrique et eau)
il mette de la mousse partout, la ponce pour que sa soit bien plat, tresse électrique et chape liquide.
grossièrement mon pote a calculé sa serai 4 euro plus cher au m2 que des panneau d'extrudé, mais tu ne te fait pas chier a couper les panneau et dans la matinée c'est fait.
j'ai trouvé sur " trafic aménage"
600 euro pour 20 m2 en 7cm d'épaisseur
je vous dirai en fin de semaine ce que sa donne pour moi!
antharxgaz
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 22:47:21 +000047Mardi 2009 041040
Sur un autre forum :
le prix , c'est en fonction de l’épaisseur de la surface et du déplacement de l’applicateur avec le matériel
mais tu peux compter entre 20 et 30 € du mètre carre pour une épaisseur de 4 a 5 cm sans égalisation
Par contre sur tes photos il reste un max de métal après application du coup bonjour les pont thermiques.
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 23:01:52 +000001Mardi 2009 041140
C'est clairement ce qu'il faut faire!
C'est absolument pas rentable a mon sens de faire des isolations soit même comme ont en voit pas mal sur le forum pour le rendu final et la qualité de la mousse projeter!
J'ai déjà donner mon point de vus sur plusieurs sujet donc bon les arguments ne me manque pas mais je vais me répéter ici....
En tout qu'a je trouve sa vraiment une excellente initiative que de présenter ton topic sur ce système!!!!!!! :D :D
Vraiment génial!
J’espère que l'on trouvera de bon tarif en ce donnant les bonnes entreprises :D .
Pourquoi na tu pas nommer ton sujet << mousse projeter combien vous a couter votre isolation ? >>
nomadeland
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 23:08:22 +000008Mardi 2009 041140
loiseleur a écrit:Sur un autre forum :
pour les pont thermiques sur les photos, la personne expliquai quelle recouvrirai les montant après.
je me disais que je pourrai déjà vissé des tasseau sur les montants comme sa il projetterai à "niveau"
comme sa serait fait en même temps qu'une maison les frais vont être réduit c'est pour sa que j'en profite. mais si une isolation faite "main" me coute 500 euro et la mousse 700, je me fait pas chier, sa ira plus vite et surtout pas de condensation.
c'est pour avoir une idée du prix de vos isolation.
merci ;)
antharxgaz
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 07 Jan 2015 00:53:18 +000053Mercredi 2009 041240
Et , faut arreter la valse des prix, une iso "maison" c'est très loin de 30 € le m2 en ep7 ( compte la moitié, même moins), encore heureux
Dans tes photos, le mec à du plaquer un autre isolant par dessus vu que le projeté à rempli les corps creux ( en fait si y fait rien en plus de ce qu'on voit, il a carrément jeté la mloitié de l'argent par la fenetre et aurait mieux fait de plaquer direct du PU) mais même dans ce cas il a mis 60% de son pognon pour 40% de son isolation
Si tu peu, colle puto des "lamelles" maison de PU ( découpées dans des plaques) au mastic colle sans solvant, tu va galérer légérement ( pk faut coller le temps que ça colle) mais tu sera mieux isolé
Fab&Gwen
Messagepar antharxgaz » 01 AMvMer, 07 Jan 2015 09:43:36 +000043Mercredi 2009 040940
bon après la structure est différente sur mon 508 par rapport au master, beaucoup moins de montant visible une foi mousser, et le patron a dis que de toute façon en protégeant il y en aura forcément partout donc les montant auront quand même une petite couche dessus ( j'avais oublié de préciser sa).
antharxgaz
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 07 Jan 2015 10:16:25 +000016Mercredi 2009 041040
Oui, en fait y'à pas de miracle hein, on en revient toujours au même problème, soit tu fait toi même soit tu payes 3x le prix ( et là c pas une expression, 20 ans d'expérience ferons toujours la différence :D ) :ugeek:
Pour tes montants c pas 5 mn de mousse qui suffiront à pas faire condensée en surface quand y fera -10°C dehors mais bon, met une bande hydrofuge ( un BON scotch quoi) avant de plaquer en bois dessus et c bon
Fab&Gwen
Messagepar antharxgaz » 01 PMvVen, 09 Jan 2015 22:16:55 +000016Vendredi 2009 041040
sa y est j'ai eu le tarif: 696 euro pour mousser le camion... on est dans les 30 euro le m2. :roll:
antharxgaz
Retourner vers Isolation
