L elec' s'emballe!
L elec' s'emballe!
Messagepar iannis » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 13:07:24 +000007Dimanche 2009 040140
Salut a tous, alors cette nuit, vers 4h jme suis fais réveillé par les essuie glaces qui se sont mis en routes tout seuls! les phares qui ne s arrêtés pas de clignoter, j'ai enlever les fusibles, rien a faire ça ne c'est pas arrêter, j'ai démarrer le camion puis en retirant la clef, il ne s’arrête pas non plus, j'ai donc débrancher la batterie.
Ce matin j'ai vérifier les câbles, ils sont sains, derrière la boite de fusibles pareil tout semble correct..
Le camion est un Iveco 35-10, si certains d'entre vous ont déjà eu ce problème, et peuvent m'éclairer..
iannis
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Jan 2014 17:11:11 +000011Mercredi 2009 040540
Re: L elec' s'emballe!
Messagepar iannis » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 13:10:50 +000010Dimanche 2009 040140
Et il à Plu cette nuit, mais vraiment pas beaucoup..
Il m'était arriver la meme chose il y a deux mois en roulant sous la pluie, puis tout était redevenue normal..
Mais la les câbles ne semble pas mouillés.
iannis
Messagepar Merchedech » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 13:23:38 +000023Dimanche 2009 040140
Je sais pas si c'est la (une des) maladie(s) des Iveco, mais le mien (35-8 de 88) partait en live complet aussi parfois.
A l'arrêt, moteur coupé, le voyant d'huile s'allumait. Pour démarrer le camion dans ces cas, il fallait appuyer sur le frein. (et inversement pour l'éteindre, car même sans contact et clés, il tournait)
Des petits délires du genre, toujours pas temps de pluie. J'ai jamais trouvé d'où venait le problème (bon j'ai pas tout démonté hein) mais j'avais peut être une piste : l'eau devait couler soit dans l'intérieur du montant de pare-brise, et pisser le long du tableau de bord et vers les fusibles (trouvé des gouttes), soit par le tour du pare-brise (joint-carrosserie) qui était rouillé.
Solution : je débranchais la batterie TOUT LE TEMPS, pour diminuer les risques quand j'étais pas dans le camion.
Un coupe-circuit dans la cabine n'aurait pas été un luxe à installer. :lol:
Bref, c'est pas LA solution, du tout même, mais en attendant ça peut éviter les emmerdes non ?
Merchedech
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2014 18:44:52 +000044Dimanche 2009 040640
Messagepar iannis » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 14:05:01 +000005Dimanche 2009 040240
Alors je viens de démonter le boitier de fusible, je l'ai ouverte, et les feuillets a l'interieur sont trempés! et pleins de corrosion, je vais donc tentés de la laisser sécher, sinn de tt changer et ca dois pas etre donné..
iannis
Messagepar Merchedech » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 14:16:28 +000016Dimanche 2009 040240
Tu vas pas avoir d'autre solution que le changer de toute manière, et aussi trouver d'où vient cette flotte, pour pas que le neuf connaisse le même sort.
Merchedech
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 14:30:33 +000030Dimanche 2009 040240
pas de mystère , ton infiltration provient tres certainement de ton entourage de pare brise
gothorax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 16:02:03 +000002Dimanche 2009 040440
Ouai, classique de l'Iveco la boite à fusible détrempée :?
Tiuen jette un oeil ici: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=25796
T'a la Rta ? faut savoir aussi que les deux montants latéraux du pare brise sont des pièces qui se démontent
Fab&Gwen
Messagepar iannis » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 16:28:25 +000028Dimanche 2009 040440
Merci, j'ai suivis le Post que tu a publié, j'ai fais la meme chose, a priori la sa remarche, ca ma juste vidée la batterie, quand je tourne la clef tout s 'éteint, mais les voyant qui faisais que s’allumer restent eteint, j'ai de nouveau juste les voyants normaux, freins a main et batterie!
iannis
