sujet mal placé...sorry. A supprimer svp
Messagepar yellowshrek » 01 PMvLun, 22 Déc 2014 19:04:15 +000004Lundi 2009 040740
Et voila c'est mon tour, je me lance enfin dans l'élec du camion. J'ai prévu une instal simple.
Si c'est possible d'avoir une vérif' avant de tout cramer cabler svp!
Voila le plan, j'ai le matos, il me manque plus que des fusibles (et me mettre au taf :D):
mes questions se portent surtout sur les fusibles (bulles vertes sur le plan) a savoir si je dois en ajouter, et si les ampérages sont ok?
les fusibles prévus sur les + après le module de commande j'attend juste de voir en magasin les calibres qui existent.
Je suis tout ouïe! ;)
Dernière édition par yellowshrek le 01 PMvMar, 23 Déc 2014 12:28:34 +000028Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
yellowshrek
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Déc 2014 23:40:28 +000040Jeudi 2009 041140
Re: vérif' de shéma élec svp et question fusibles!
Messagepar yellowshrek » 01 PMvLun, 22 Déc 2014 19:08:59 +000008Lundi 2009 040740
Arrrf! postage de sujet au mauvais endroit..... :oops: c'est possible de le déplacer dans "Aménagement"->"Electricité" svp
ou me dire comment?
merci d'avance
yellowshrek
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 22 Déc 2014 21:10:33 +000010Lundi 2009 040940
Pour le déplacage, un modo te répondra... ou pas :lol:
Pour le reste;, ton schéma est minuscule sont mon ordi ( ben ouai, j'suis pas total miro :shock: , j'ai aussi un gransd écran :mrgreen: ) mais en survolant, il te manque :
- un fusible de départ sur chaque batterie ( et pas un seul pour les deux) et RIEN ne se branche sur une Batt. avant ce fusible
- T'a pas forcément besoin de tpous les fusiblesà droite du module de commande, met tu peu les mettre
- Ton converto 12/220, vue la puissance, il faudra peut-être mettre la terre au chassis, t'a un lien vers ton modèle pour vérifier ?
Par contre t'est sur de par vouloir rechargezr par l'alternateur avec un coupeur, ou tu consomme jamais ou tu roule jamai, ou tu te branhce au 220 pour recharger ?
C'est vrai que ton schema est Hyper simple ca fait plaiz' à voir :D quand je ferai le miens, je ferais pareil :mrgreen: :lol:
Fab&Gwen
