problème embrayage 410d
Messagepar poulpy » 01 PMvLun, 08 Déc 2014 23:05:51 +000005Lundi 2009 041140
Salut à tous
Depuis peu mon embrayage couille, ce n'est pas sytématique, ça arrive de temps en temps et à ce moment plus aucunes vitesses ne passe, en fait il semble juste ne pas debrayer même pédale enfoncé au max.
Si j'ai bien capté c'est un embrayge hydrolique qui fonctionne sur le liquide de frein.
En regardant mon liquide de frein, le niveau est pile poil au niveau du truc ( maitre cylindre ? ) qui part vers l'embrayage. Peut être est il trop bas pour l'alimenter ce qui expliquerai que mes freins marche encore normalement ? Le liquide de frein étant noir je vais commencer par une purge du circuit et refaire le niveau de liquide. Je dois à priori chercher aussi une fuite car je suppose que ce n'est pas normal qu'il soit descendu à ce niveau.
Est ce que je m'oriente bien ou je dois plutôt chercher un problème ailleurs ? Si fuite il y a où chercher en priorité ?
J'ai fait une vidange de boite récemment, la revue technique me disait de prendre de l'atf suffixe A mais en faisant la vidange l'huile qui coulait était trop visqueuse pour être de l'atf. Après moult appel a différent garage et vendeur d'huile et autant de réponses différentes j'ai fini par mettre de la SAE 80 ( ou 90 je sais plus ) bref ce qui était en fait noté sur ma boite ( je n'avais pas vu avant :roll: ) Le problème peut il venir du fait que je me soit planté d'huile ? Pourquoi l'huile notée sur ma boite ne correspond pas a la revue tech ?
Merci de m'orienter, je suis une bille en méca ...
morgane
j'ai confié mon âme a un gnome qui jonglait sous un revolver
poulpy
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Jan 2012 22:15:21 +000015Mardi 2009 041040
Re: problème embrayage 410d
Messagepar poulpy » 01 PMvLun, 08 Déc 2014 23:19:46 +000019Lundi 2009 041140
je galère également à trouver la revue technique du 410 d , les liens donnés sur le site vont vers megaupload et ça ne semble par marcher .. J'ai trouvé quelques pages de la revue tech mais ça me semble assez léger, il doit en manquer une bonne partie, si quelqu'un à ça et peux me l'envoyer en mp ce serais super sympa ;)
poulpy
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 09 Déc 2014 07:50:57 +000050Mardi 2009 040740
Salut, si le liquide est noir, commence par le remplacer completement, donc purge des freins jusqu'a ce que ca sorte clair, puis ensuite purge de l'embrayage.
Il doit etre gavé d'eau et les emetteurs recepteur n'aiment pas du tout l'humidité.
Le mieux est de purger sous pression, surtout pour l'embrayage, parfois un peu chiant.
Fait une recherche, on en a reparlé il y a pas longtemps.
a plus.
cox1303
Messagepar poulpy » 01 PMvVen, 12 Déc 2014 16:01:31 +000001Vendredi 2009 040440
Dac merci pour le conseil. J'ai fait une purge d'embrayage avant de lire ton message, donc pas sous pression, juste avec la pédale , j'ai passé environ 600 ml de liquide DOT 4, mais ça aurais mérité plus car il était encore un peu cracra. La pédale d'embrayage est moins molle et les vitesses semblent mieux passer. Dès que j'ai le temps et un endroit à l'abri pour faire ça ( Le finistere nord en décembre pour la méca c'est moyen ), je purge les freins puis l'embraye histoire de remettre ça au propre. Pour l'instant j'observe le niveau du liquide voir si il n'y a pas de fuite.
poulpy
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 12 Déc 2014 21:07:35 +000007Vendredi 2009 040940
Yo, pour les revues tech t'as essayé par là?
viewtopic.php?f=92&t=28697
A part ca j'ai rien a ajouter pour ton embrayage, tu es entre de bonnes mains!
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 12 Déc 2014 21:39:39 +000039Vendredi 2009 040940
pour comprendre pourquoi le niveau a baissé commences par regarder s'il n'y a pas de fuite au niveau des freins arrière
tu peux aussi déposer le récepteur de débrayage pour contrôler son étanchéité (deux boulons de 13)
si tu passe entre nantes et rennes, arrêtes toi au tipierre&gaston garage, il y a de quoi bricoler au sec
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 16 Déc 2014 22:24:41 +000024Mardi 2009 041040
Tu peux faire un trou de 13mm dans le bouchon et tirer une valve de voiture Tubeless afin de faire une purge correct de 1à 2 bar de pression que t'auras gonflé à la pompe à vélo :)
ça sera plus efficace qu'au pied surtout sur un embrayage.
Depuis que j'ai une valve voiture sur un bouchon, je réussi toutes mes purges ;;;;) comme ça!
erwan09
