Quels huiles ?
Quels huiles ?
Messagepar Tomerco » 01 PMvVen, 27 Juin 2014 13:34:40 +000034Vendredi 2009 040140
Bonjours a tous , je possède un merco 508d de 1974, et je vais faire la vidange de l'huiles moteur ainsi que du pont avant et arrière. Savez vous quels huiles me faut t'il pour ces opération ? ( j'imagine bienssure que celle moteur n'ai pas la même que cel des pont ) Thanks =D
Tomerco
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Mar 2014 19:21:45 +000021Samedi 2009 040740
Re: Quels huiles ?
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 27 Juin 2014 13:43:44 +000043Vendredi 2009 040140
Salut, huile moteur : 15W40
huile de boite : fluide atf ou dexron II ( rouge et fluide ), ne t’inquiètes pas c'est de l'huile de direction assistée ou boite automatique, mais c'est comme ça ...
huile de pont : SAE90 ou 75W90 ou 80W90
Re: Quels huiles ?
Messagepar Tomerco » 01 PMvMar, 09 Déc 2014 23:24:45 +000024Mardi 2009 041140
Merci pour les info impect :D
A l'occaz , j'ai pas mal ecouter john faustus duccou et bin j'adore se qu'il fais, surtout dans le style Acid / mental .. ya bonnn, ces au top :D
Tomerco
Re: Quels huiles ?
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 10 Déc 2014 11:23:22 +000023Mercredi 2009 041140
.... et tu veux savoir quelle huile on lui met a john faustus ?.
oratof
Re: Quels huiles ?
Messagepar Tomerco » 01 PMvJeu, 11 Déc 2014 14:57:14 +000057Jeudi 2009 040240
Ah aH :lol: Nan je sais pas trop a quoi il tourne lui ... C'était juste pour lui dire que c'était cool se qu'il faisais et j'avais pas répondu a "Raime" voila ( après voila ces pas dans la bonne rubrique, oulala.. )
Tomerco
Re: Quels huiles ?
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 11 Déc 2014 15:49:15 +000049Jeudi 2009 040340
désolé, c'était ma connerie du moment :roll:
oratof
Re: Quels huiles ?
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 11 Déc 2014 20:24:16 +000024Jeudi 2009 040840
:lol:
Curieusement ce mec ne consomme rien d'illégal, même pas d'alcool....
Re: Quels huiles ?
Messagepar Tomerco » 01 PMvSam, 10 Jan 2015 12:17:22 +000017Samedi 2009 041240
Ola !!
Je n'ai pas trouvé de post la-dessus bizarrement, je voulais savoir ou se trouve : le filtre a huile
: le filtre a gasoil
: le filtre a air
Et quels type exact de filtre il faut pour les remplacer.
Car je n'ai pas de revue technique et aucun bon mécano dans les parage et pas moyen d'y trouvé sur le net ces ouf quand même !! :shock:
Merci !!
Tomerco
Re: Quels huiles ?
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 10 Jan 2015 12:47:22 +000047Samedi 2009 041240
T'as pas du super chercher parce que les réfs sur le net tu les trouves facilement. ;)
Sinon pour l’emplacement des différentes choses (je l'avais déjà mis quelque part ce schéma d'ailleurs) :
Et le filtre à air c'est du bain d'huile, donc rien à changer d'autre que l'huile.
Pour le trouver tu suis l'admission à partir du cache culbuteur.
Il est du côté de la roue avant droite (passager).
En faisant une recherche tu verras à quoi ça ressemble et comment ça marche. ;)
Pour le filtre à gazoil la référence Purlfux c'est C416.
Le filtre à huile L121.
Tu vas chez le dealer auto du coin et il te donnera ça contre quelques €.
Et s'il a pas du Purflux il te donnera l'équivalent en Mann ou autre.
Re: Quels huiles ?
Messagepar Tomerco » 01 PMvDim, 11 Jan 2015 16:17:01 +000017Dimanche 2009 040440
Merci pour les info, ces au top :D
Tomerco
Re: Quels huiles ?
Messagepar evandeslandes » 01 AMvJeu, 30 Juil 2015 10:36:01 +000036Jeudi 2009 041040
j'en profite pour demander qu'el huile faut mettre pour le filtre a air? et en quelle quantité?
pour un L407d
merci evan
Des inconnus ne sont jamais que des proches que l'on ne connait pas encore.
evandeslandes
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Juin 2014 20:51:27 +000051Lundi 2009 040840
