[609D] Rajout de lames et chnagement des silentblocks AR
Re: [609D] Rajout de lames et chnagement des silentblocks AR
Messagepar fredoq » 01 AMvVen, 05 Déc 2014 11:16:02 +000016Vendredi 2009 041140
je me greffe sur le post pour unequestion
voilaa je rajoute des lames au 307
le jeu de lames est reconstitué
mais là y a une truc ou je saiss pas du tout........
sur les jeu de lames (tous), il y a ca...
qui maintien le paquet
tenu par une sorte de gros rivet a la lame du dessous
et il a fallu le couper afin de recup les lames donc y en a plus....
on a trouvé le bout de feraille pour le faire mais..........comment le maintenir en dessous???
si il bouge....c'est grave?
bref làje sais pas du tout.......
Dernière édition par fredoq le 01 PMvVen, 05 Déc 2014 15:52:37 +000052Vendredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
fredoq
Messagepar brie » 01 PMvVen, 05 Déc 2014 13:22:26 +000022Vendredi 2009 040140
salut fred,
ca y est tu t'y mets ;)
sur le 310, y avait pas ce "gros rivet", la bride ne bougeait pas pour autant! (mais il me semble qu'elle était soudé a la lame du dessous)
aprés a voir avec les spécialistes, moi c'était made in marocco :roll:
bon taf
brie
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 05 Déc 2014 13:47:50 +000047Vendredi 2009 040140
D'un coté si elle dézingue quand tu roule... :?
Ptête que souder deux pates, une à droite et une à gauche sur la lame du dessous, ou un gros boulon raccourci ( pour faire comme le rivet) ?
Fab&Gwen
Messagepar brie » 01 PMvVen, 05 Déc 2014 18:46:20 +000046Vendredi 2009 040640
en cherchant des photos des lames en plein changement, j'ai pas trouvé de gros plan du paquet :lol:
mais j'ai retrouvé ça:
je faisais pas trop le malin à ce moment la, il tien sur 2 bout de bois et 2 jantes le camion :shock:
brie
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 05 Déc 2014 18:58:38 +000058Vendredi 2009 040640
cool
euh en hs........tu etais a un stade plus avancée qu A L aux pommes t'avais bien 5moisde fait au vu du ventre... ;)
fredoq
Messagepar brie » 01 PMvVen, 05 Déc 2014 19:06:39 +000006Vendredi 2009 040740
c'est le fait d'arrété la binouse et de se qu'on peut trouvé au maroc!!!
ou les tajines et compagnie :lol:
c'est vrai qu'en regardant bien j'avais un bon bidon :o
brie
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvVen, 25 Mar 2016 01:01:17 +000001Vendredi 2009 040140
J'avais loupé ce sujet.
Gaston, les brides qui servent a rien tu les as rivetées?
Et pourquoi t'as peint qu'une lame? :mrgreen: Pour faire croire qu'elle est neuve?
Louis Cypher
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 30 Mar 2016 06:54:34 +000054Mercredi 2009 040640
Le gros "rivet" c'est le pion de centrage.
zbouledragon
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvMer, 30 Mar 2016 10:10:45 +000010Mercredi 2009 041040
Et du coup, comment les déplacer/remplacer, sur une autre lame?
Louis Cypher
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 31 Mar 2016 07:03:47 +000003Jeudi 2009 040740
salut,
en fait le pion de centrage se situe au centre du jeu de lames et a 2 fonctions
il maintient les lames entre elles et s'encastre dans l'essieu pour maintenir le centrage de l'essieu par rapport aux lames
ici le gros rivet sert à maintenir les brides de lames qui empèchent les lames de partir à gauche ou à droite
il faut remettre un rivet identique qu'on trouve encore chez mercedes
tu positionne le rivet dans le trou sur la bride de lame et dans le trou de la lame
tu mets la partie arrondie sur une masse dure style enclume et tu frappe de l'autre côté pour mater le rivet
pour info sur mon 508
bride de lame 13,28€
rivet 1,26€
faut pas trop s'embêter à bricoler...
twanos
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 21:05:39 +000005Jeudi 2009 040940
Alors ca c'est une bonne nouvelle, merci pour les infos.
C'est cool si le rivet se met facilement.
Par contre je vais pas avoir de dimensions standards, pour le pion de centrage et les brides.
Louis Cypher
Retourner vers DIY
