branchement tableau fusible scheiber
Messagepar brie » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 12:48:23 +000048Dimanche 2009 041240
salut,
alors voila mon soucis, je dois rebranché le tableau avec les fusibles scheiber, mais je sais pas ou branché quoi, je vous met 2photos, si quelqu'un sait faire ça m'arrangerai ;)
donc il y a une rangée de 6 borne ou je fais arrivé tous les + de mes consommateurs, si j'ai bien compris tous les - je les relies entre eux sur un bornier avec le - qui arrive de la batterie,
mais ou je fais arrivé le + et le - qui arrive au tableau, sur laquelle des bornes :?:
d'un coté il y a 2 bornes, de l'autre 1, du coup je sais pas
merci de m'éclairé un peu
brie
Re: branchement tableau fusible scheiber
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 13:22:43 +000022Dimanche 2009 040140
Ta photo est un peu petite, mais normalement tes entrées (+) venant de la batterie Aux, c'est les deux cosses à gauche sur la seconde photo, de l'autre coté,n t'a compris, t'a une cosse de sortie par circuit/appareil
Et met des fusibles de calibre adapté à chaque appareil/circuit hein ;)
Fab&Gwen
Messagepar brie » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 17:04:00 +000004Dimanche 2009 040540
yes merci, ok pour les fusibles j'y pensais ;)
donc pourquoi 2 entrées + faut obligatoirement branché les 2 :?: (je fais arrivé 2 fils de mes batteries alors)
et le - c'est la borne toute seule, juste pour faire marché les led, c'est ça :?:
brie
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 18:02:16 +000002Dimanche 2009 040640
Oui y'en a deux pour que tu puisse tirer 2 cables de 6 mm2 par exemple ( t pas obligé de branché les deux, ca dépend du courant dont tu a besoins ) sinon après ca serait plus une cosse "standard"
Le moins, oui , c la cosse ( seule), commune à toutes les LEDs, mais en vrai la j'ai un garnd écran et ta photo c une vignette donc regarde à deux fois :?
Fab&Gwen
Messagepar brie » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 18:37:20 +000037Dimanche 2009 040640
ok merci, je ferai arrivé 2 cable alors, c'est plus sur!
sinon c'est bizar, chez moi ça s'affiche en grand les photos, et j'ai pas un grand écran :D
en y regardant bien , la cosse seule c'est bien le moins
en tous cas merci de ton aide encore une fois
brie
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 20:40:14 +000040Dimanche 2009 040840
Uai mais toi t'a un gros ... camion :lol:
Fab&Gwen
Messagepar brie » 01 AMvLun, 01 Déc 2014 08:48:03 +000048Lundi 2009 040840
:lol:
brie
