mikadub a écrit:du coup j'ai réfléchit à un systeme, c'est à dire garder le lit mais le mettre en longueur avec une sorte de tiroir, une planche de 50cm qui sort et qui se calle sur le meuble cuisine.
en effet j'ai 1.60 en long, en large je doit être entre 90 et 100cm.mikadub a écrit:ah waip vraiment pas mal ton systeme, moi je pense que oui tu dois etre plus à l'étroit que moi.
Si je déplie juste la rallonge 30cm il reste encore 2 places dans le salon, donc seul ça peut rester déplié, y'a juste l’accès au rangements sous les banquettes qui est un peut chiant. Au final j'ai jamais fini le système pour la 3éme option de lit 2 place dans la longueur.mikadub a écrit:pour toi c'est vrai que ça peut être galère de faire le lit tous les soirs, surtout comme tu as le salon juste en dessous faut choisir!
Merci pour le compliment mais depuis que je connais son poids d’obèse avec toute la partie bois, j'ai continué les meubles hauts en cp et je regrette de pas avoir fait comme ça dés le début au final...mikadub a écrit:en tout cas bien classe ton Veco! et avec du beau bois ça change, moi je CP non peint c'est pas super beau au final, mais plus léger.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
