[AIDE] mauvais fonctionnement chauffage gaz
Messagepar contrabajo » 01 PMvLun, 24 Nov 2014 17:49:13 +000049Lundi 2009 040540
Bonjour à tous,
J'en appel à votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner correctement mon chauffage.
Marque : Auer
Modèle : Samara 3000 R
Gaz : Propane
Notice en PDF : http://pdf.lu/846j
Quand je l'allume, les flammes sont "soufflées" par la droite. Ce qui entraine le déclenchement du thermocouple car il n'y a plus de flammes en dessous.
Pour essayer de solutionner le problème j'ai obturé l'arrivée d'air de plusieurs façons mais ça ne change rien.
J'ai rajouter une cheminée d'environ 1m30 comme préconiser sur la notice de montage, sans succès.
J'ai changer tout les joints et nettoyer entièrement le corps de chauffe, sans succès non plus.
Je suis à cours d'idées ! Avez vous des conseils ou des pistes à me suggérer svp ?
Une vidéo :
On voit bien les flammes qui sont "soufflés" vers la gauche.
contrabajo
Re: [AIDE] mauvais fonctionnement chauffage gaz
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 25 Nov 2014 05:08:21 +000008Mardi 2009 040540
La prise d'air est par le sol ? A la dimension préconisée pour la lumière ?
Je pense que déja ta "cheminée" est d'un trop petit diamétre ( ca doit créer un supression en bas ? )
Fab&Gwen
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 25 Nov 2014 07:38:01 +000038Mardi 2009 040740
Je la trouve un peu legere cette flamme non?
cox1303
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 12:10:52 +000010Mardi 2009 041240
Merci pour vos réponses.
Fab&Gwen a écrit:La prise d'air est par le sol ? A la dimension préconisée pour la lumière ?
La prise d'air est par le sol. Le chauffage étant installé sur le faux plancher des soutes, j'ai fait un caisson en CP en dessous avec une grille d'entré d'air Ø100 mm. Le débit d'air de cette grille est plus élevé que le débit demandé par le chauffage (6m3/h).
Un schéma pour comprendre :
La grille :
Fab&Gwen a écrit:Je pense que déja ta "cheminée" est d'un trop petit diamétre ( ca doit créer un supression en bas ? )
Le diamètre en sortie de chauffage est de 45 mm et le conduit est de 48 mm.
Sur la notice il est indiqué 60 mm pour le perçage du toit, ce qui pourrai correspondre avec une cheminée de 50 mm de diamètre environ.
cox1303 a écrit:Je la trouve un peu legere cette flamme non?
Le bouton de gaz est sur le minimum pour la vidéo, la notice parle de laisser le mini pendant quelques minutes avant de passer en grande flamme.
Que me conseilles tu Fab&Gwen ? Essayer avec une cheminée d'un plus grand diamètre ?
contrabajo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 12:38:12 +000038Mardi 2009 041240
Pezrso je tenterais 2 truc, chacun seul d'abord et ensemble ensuite pour voir l'incidence :
- Mettre la grille de ventil du caisson sur le coté du caisson et non pas dessous ( ca réduit le tirage naturel)
- Augmenter significativement la taille de la cheminé après le rétrain de sortie, genre 60mn ( en temporaire, genre tube de fumisterie quelconque soupleou rigide)
Fab&Gwen
Messagepar contrabajo » 01 PMvMer, 26 Nov 2014 15:48:39 +000048Mercredi 2009 040340
Merci Fab, je vais essayer ça dès que possible.
contrabajo
