Bruit Métalique en 4eme et 5eme 308 D
Messagepar shivananda » 01 PMvMer, 20 Aoû 2014 21:38:51 +000038Mercredi 2009 040940
Salut à vous tous,
L'embrayage vient d'être refait sur le 308 et grand merci au mécano qui est venu le faire. La vidange Boîte de vitesses et Pont arrière c'est OK avec de la 75W90. Je n'ai pas fait beaucoup de route juste 3 à 4 Kilomètres pour rentrer at home!. il me semble plus de fluidité dans le passage des vitesses mais comme je l'ai dit j'ai peu roulé donc à suivre. Coût des 5 litres chez Merco 70€.
Par contre j'ai un bruit métallique au moment du passage de la 4 ème et de la 5 ème.
Tout à commencé par un bruit déchirant métallique en faisant une une marche arrière pour me stationner sur un trottoir. J'avais même pensé que j'arrachais mon pot échappement vu le bruit.
Aujourd'hui lorsque je passe 1er, seconde, Troisième ça va, par contre 4 ème et 5 ème beaucoup de bruit qui semble s'effacer à 70 km/h pour la 4eme et 80 pour la 5 ème.
Avant la réfection de" l'embrayage sans problème je passais ma 4eme à 55, 60 au compteur et 70 pour pour la 5eme.
Cet aprèm un ami marin m'a demandé si j'avais contrôlé les biellettes si elles n'étaient pas décalées.
D'où la Question; est il possible de décaler les ou la biellette de 4eme et 5eme lors de la dépose et pose de la boîte de vitesse après avoir refait l'embrayage.
Si oui comment je peux faire pour contrôler ce décalage et éventuellement recaler.
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
Re: Bruit Métalique en 4eme et 5eme 308 D
Messagepar Janooo » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 12:37:16 +000037Jeudi 2009 041240
sur ta boite tu dois avoir une vis avec derrière un ressort de rappel et une bille qui sert au verrouillage de la fourchette. dévisse la, sors le ressort et la bille, et repose. si ca marche ta biellette est pas tordue sinon bon courage :) pour trouver sors la rta
Janooo
Messagepar shivananda » 01 AMvVen, 22 Aoû 2014 11:32:49 +000032Vendredi 2009 041140
Bonjour et merci pour ta réponse Janooo
Tu dis: " sur la boîte tu dois avoir une vis avec derrière un ressort de rappel et une bille qui sert au verrouillage de la fourchette".
J'ai regardé les éclatés, notamment: Commande de fourchettes, je ne vois pas bien la bille et son ressort et cette vignette ne comporte aucune légende.
Par contre j'ai vu les distances, axes bielles / carter que je vais contrôler pour la 4eme et la 5eme.
shivananda
Messagepar Janooo » 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 13:11:05 +000011Lundi 2009 040140
tu peux mettre ta vue eclatée sur le forum ? faut voir le systeme de verrouillage
Janooo
Messagepar FIFI NIGHT » 01 PMvVen, 03 Oct 2014 21:57:44 +000057Vendredi 2009 040940
avant de partir "dans" la boite de vitesse.
ça ne pourrait pas être lui qui fasse du bruit ? (par manque de graisse ?)
Photo prise ici ;)
308 Chopper
FIFI NIGHT
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 18:16:55 +000016Lundi 2009 040640
Messagepar jahjahjim » 01 PMvLun, 24 Nov 2014 13:46:32 +000046Lundi 2009 040140
Par contre j'ai vu les distances, axes bielles / carter que je vais contrôler pour la 4eme et la 5eme.[/quote]
Peux tu fournir les distances pour toutes les vitesse ?
jahjahjim
Inscrit le: 01 PMvMar, 06 Mar 2012 14:26:08 +000026Mardi 2009 040240
Messagepar mikadub » 01 PMvDim, 28 Déc 2014 21:51:28 +000051Dimanche 2009 040940
hello!
pas d'idée pour le bruit, mais par contre pour ta vidange c'est ptètre pas la bonne huile! :O
c'est écrit SAE sur ton bouchon d'huile de boite? si non il faut mettre de l'huile pour boite auto, Dextron II ou III.
mikadub
