Coin menuiserie, un menuisier répond à vos questions !
Messagepar Graffen » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 19:06:26 +000006Lundi 2009 040740
Salut la tribe !
J'suis menuisier de métier, avec pas mal d'exp et j'vous propose d'essayer de répondre un peut à vos question sur ce sujet, j'apprend pas mal en trainant ici et ce forum m'aide bien, donc si j'peut rendre un peut !
Si vous avez avec des doutes ou des questions concernant ce sujet sur votre aménagement j'pourrais certainement vous dépanner, j'suis pas un pro de l'aménagement en cam' qui soulève d'autre problématiques mais j'pourrais déjà être utile j'pense.
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne
.~François Cavanna~
viewtopic.php?f=10&t=34047
Graffen
Inscrit le: 01 AMvVen, 06 Déc 2013 02:08:34 +000008Vendredi 2009 040240
Re: Coin menuiserie, un menuisier répond à vos questions !
Messagepar matwall » 01 PMvSam, 03 Mai 2014 14:02:07 +000002Samedi 2009 040240
si t as des idées pour changer du parquet flottant qui a pris cher avec la neige???? si possible sans avoir a bouger l aménagement........
matwall
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:33:19 +000033Dimanche 2009 040240
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 06 Mai 2014 19:29:18 +000029Mardi 2009 040740
Salut, j'ai mis du cp de 1cm sur mes portes arrière et j'aimerais les protégé de la pluie quand je les ouvre et qu'il ne fait pas beau.
Je voudrais les peindre, mis après que mettre dessus? vernie? ça tiens le coup? ou il y a d'autre produti, j'vais pensé à l'huile de l'ain mais sur de la peinture à l'eau je ne sais pas ce que ça donnerai.
merci d'avance
punkecolo
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvMer, 07 Mai 2014 07:09:50 +000009Mercredi 2009 040740
tu peux mettre sur le CP :peinture bois exterieur ou peinture suedoise (plus sain lorsque les portes sont fermés )
cétoine dorée
Messagepar punkecolo » 01 AMvMer, 07 Mai 2014 08:59:20 +000059Mercredi 2009 040840
OKEY meci bien ;)
punkecolo
Messagepar contrabajo » 01 AMvMer, 07 Mai 2014 09:45:59 +000045Mercredi 2009 040940
Perso j'ai mis de la peinture antirouille sur le CP en extérieur et ça ne bouge pas. Juste à rafraichir tout les 2/3 ans.
contrabajo
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 19:10:29 +000010Mercredi 2009 040740
j'ai vu sur certains pots de peinture qu'ils disait de poncer un peu avant de peintre , le cp est assez lisse, je peux mettre dessus? ou faut poncer pour que ça accroche mieux?
punkecolo
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvJeu, 08 Mai 2014 07:23:21 +000023Jeudi 2009 040740
tu réponds à ta question ;)
de la peinture antirouille pourquoi pas mais pour une refection tous les 2/3 ans c'est limite , même la peinture suedoise faite maison dure plus longtemps quant à la peinture bois ext c'est 5 ans mini ;)
cétoine dorée
Messagepar Proteus » 01 AMvJeu, 08 Mai 2014 07:41:10 +000041Jeudi 2009 040740
J'en ai déjà parlé ailleurs, mais si on veut étanchéifier définitivement son contreplaqué, il faut le traiter à la résine, soit PU qui est plus facile à mettre en oeuvre, soit epoxy qui impose le mélange de deux composants. On trouve ces deux produits chez les spécialistes en plastique, et en plus cher dans le monde du yachting.
Bien traiter les tranches, surtout pour éviter les délaminations, ou les couvrir avec une baguette.
Pour la finition, pour qu'elle soit définitive, une bonne peinture PU, et le camion sera mort avant que la cloison ne parte aux adjas...
Proteus
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvJeu, 08 Mai 2014 11:18:58 +000018Jeudi 2009 041140
dans ce cas , effectivement y a plus de probleme : par contre ne pas vivre à l'interieur tant que la resine n'est pas seche car , dans ce cas tu en prends plein les narines et le corps ;) .
Le cout n'est pas le même non plus : de la peinture bois ext : j'en récupère gratuitement et je pense qu'il y a moyen d'en trouver facilement alors que la resine .... ;)
cétoine dorée
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 08 Mai 2014 12:17:31 +000017Jeudi 2009 041240
cétoine dorée a écrit:dans ce cas , effectivement y a plus de probleme : par contre ne pas vivre à l'interieur tant que la resine n'est pas seche car , dans ce cas tu en prends plein les narines et le corps ;)
On est d'accord sur les odeurs et la toxicité, mais une fois que la résine PU ( qui est en général de qualité "alimentaire") est polymérisée (en moins de 24 heures), plus d'odeur.
On croit que la résine epoxy, qui ne produit pas d'odeur, est moins nocive, ce qui n'est pas vrai du tout! Un vrai poison!
Pour le coût de la résine PU, ça dépend du conditionnement, je la prends en bidons de 5 litres pour une bonne quarantaine d'euros, le conditionnement d'un litre coûte lui dans les 17€, allez comprendre!
Pour ma part, je préfère dépenser 100 € pour être tranquille pour des années, que de regarder un peu trop à la dépense et devoir recommencer après deux ou trois ans, avec remplacement de cloison en CP obligatoire. Pas certain qu'on fasse des économies comme ça...
Proteus
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 08 Mai 2014 12:40:19 +000040Jeudi 2009 041240
je suis d'accord lorsque tu dis que pas d'odeur ne signifie en aucun cas non toxicité ;)
concernant un produit acheté X €uro et la gratuité et bien c'est vite vu même si tu repasses tous les 5 ans (tu peux même te payer le luxe de changer la couleur) :lol: :lol: ;)
cétoine dorée
Messagepar JahSon » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 19:28:35 +000028Dimanche 2009 040740
Salut Graffen ! Je suis en train de faire mon aménagement, et pour les banquette salon/lit, je me demander la section de tasseau a utilisé : 2*2 ca le fait ? (avec des équerres de renfort, je trouve ca léger quand même .. ) ou du 4*4 c'est plus sur ? ou je fait une structure en CP de 2cm ( 1cm ??) vissé et renfort équerres ca serait plus simple non ? Voila merci d'avance ! :)
Je ne veut pas gagner ma vie, je l'ait.
JahSon
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Nov 2014 21:56:09 +000056Samedi 2009 040940
Messagepar shpakwa » 01 PMvSam, 13 Déc 2014 16:11:18 +000011Samedi 2009 040440
sincèrement si c'est pour repeindre je me fait pas chier, je traite a l'huile de vidange! Vieille technique de paysan mais en attendant c'est super efficace, sa bouge pas et sa coute que dalle et quand je vois des piquets que j'ai traité ya genre 10ans et qui ont passé les 10 ans dans la terre et que sa a presque pas bougé bah jme dit que dans des environnements "saints" comme un cams' sa laisse une sacré marge.
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 13 Déc 2014 19:09:18 +000009Samedi 2009 040740
Sauf pour tes poumons :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar mikadub » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 17:54:40 +000054Lundi 2009 040540
JahSon a écrit:Salut Graffen ! Je suis en train de faire mon aménagement, et pour les banquette salon/lit, je me demander la section de tasseau a utilisé : 2*2 ca le fait ? (avec des équerres de renfort, je trouve ca léger quand même .. ) ou du 4*4 c'est plus sur ? ou je fait une structure en CP de 2cm ( 1cm ??) vissé et renfort équerres ca serait plus simple non ? Voila merci d'avance ! :)
hello!
la structure en 4x4 c'est plus sur! avec quelques équerres et du cp 10 c'est bon!
après ça dépend de la longueur des banquettes.
mikadub
Messagepar shpakwa » 01 AMvMer, 24 Déc 2014 08:38:19 +000038Mercredi 2009 040840
Fab&Gwen a écrit:Sauf pour tes poumons :mrgreen:
bof, un foi sec je suis pas sur que ce soit plus dangereux que tout le reste qui est bien chimique aussi...
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar matwall » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 20:20:22 +000020Mardi 2009 040840
Au fait merci grafen pour tes réponses...
matwall
Messagepar Nimajneb » 01 PMvLun, 19 Sep 2016 14:15:07 +000015Lundi 2009 040240
shpakwa a écrit: dans des environnements "saints" comme un cams'
ahah, oui , le saint camtar! ;)
matwall a écrit:Au fait merci grafen pour tes réponses...
c'est clair, belle proposition, mais je crois qu'il n'a pas la 3g dans son camion.. :roll:
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
