508 sortire la barre d'acouplement
Messagepar klem's » 01 PMvMar, 18 Nov 2014 18:25:13 +000025Mardi 2009 040640
bonsoir petit carton ce W-E du coup direction a revoir :?
Pourrais t'on me dire comment sortir ma barre d'accouplement ,j'ai enlever les écrous et les goupilles mais je n'arrive pas a la sortir un peut d'aide s'il vous plais... :)
klem's
Inscrit le: 01 PMvVen, 31 Jan 2014 14:48:52 +000048Vendredi 2009 040240
Re: 508 sortire la barre d'acouplement
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 18 Nov 2014 21:22:57 +000022Mardi 2009 040940
Prends la disqueuse :D :D
Naon, je sais pas! Bon courage
erwan09
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 19 Nov 2014 07:54:09 +000054Mercredi 2009 040740
Salut, il faut chauffer, degripper et taper fort sur la partie du moyeux ou rentre la rotule, et surtout pas sur celle ci.
SI tu as un arrache, tu peux le mettre pour précontraindre la rotule, ca permet de taper moins fort ;)
cox1303
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 21:51:53 +000051Mercredi 2009 040940
c'est les rotules que tu veux sortir??
La technique que j'ai appris sans démonte truc!, Tu laisses l'écrou sur filetage de manière à mettre un coup de massette sur l'écrou pour ne pas abimer le filetage.>Et là à force de buriner de ta massette, ça doit tomber.
erwan09
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 22:08:10 +000008Mercredi 2009 041040
bon courage, les rotules sont un peu costaud à sortir sur ces bécanes, la massette ne suffit pas. Je rejoins cox1303 arrache rotule + taper comme un sourd....
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 21:10:50 +000010Jeudi 2009 040940
ouais, sans arrache faut être un sourd ;))))
erwan09
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 21:20:26 +000020Jeudi 2009 040940
On ne tape jamais sur la rotule directement, écrou ou pas.
Il faut mettre en tension avec un levier puis y aller à la petite masse:
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 22:42:00 +000042Vendredi 2009 041040
Moi, on m'a appris a taper là ou tu dis (mais j'avais oublié) et sur la tige fileté avec l'écrou vissé un max à la main pour justement ne pas abimer le filetage.
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 22:42:45 +000042Vendredi 2009 041040
Sur les Vl je vais comme ça depuis plus de 10 ans :o
erwan09
Messagepar klem's » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 19:25:15 +000025Dimanche 2009 040740
Bon la barre n'a toujours pas bougé :(
je dois récupéré un arrache rotule car avec mon arrache roulement sa ne le met pas assez en tension
merci de tout ces bon conseilles je vous tien a jus de l’avancement ;)
klem's
