vidange 309
vidange 309
Messagepar renoyellow » 01 PMvMar, 18 Nov 2014 13:05:04 +000005Mardi 2009 040140
salut a tous!
C'est pas la premiere fois que je vidange le moteur de mon camion, pourtant cette fois il y a une fuite au niveau du filtre a huile. Je comprends pas du tout. le filtre a huile neuf comprends trois joints : deux cuivres et un caoutchouc ! Je n ai ja mais eu a mettr ele plus gros des joints cuivre !! donc je mets que le caoutchouc et le petit cuivre, comme dab, mais ca fuit ? Quelqu un peut il me dire ce que j aurais pu mal faire ? Merci et bonne route
renoyellow
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Aoû 2011 09:58:02 +000058Mercredi 2009 040940
Re: vidange 309
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 19 Nov 2014 07:56:44 +000056Mercredi 2009 040740
Tu as peut etre oublié le vieux joint, ou une saleté, ou tu as trop serré.
cox1303
Re: vidange 309
Messagepar renoyellow » 01 AMvMer, 19 Nov 2014 09:12:00 +000012Mercredi 2009 040940
surement trop serrer, je vais nettoyer et remettre sans trop serrer pour voir ! Merci.
renoyellow
Re: vidange 309
Messagepar renoyellow » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 13:37:56 +000037Mercredi 2009 040140
Bon j ai nettoyé et pas trop serré mais ca pisse tjrs ??? peut etre qu il faut vraiment utiliser les joints cuivre ??
Est ce que le joint torique en caoutchouc est encore bon apres plusieurs montages demontages ? tu connais le couple de serrage des ecrous du filtre ?
renoyellow
Re: vidange 309
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 21:56:15 +000056Mercredi 2009 040940
Tu sers un max à la main puis tu fais 1/4 de tous à la clef (pour filtre à huile classique) chez Merco une fois vissé à la main tu mets juste un coup sec environ 1/8 de tours et c'est tous!! Au delà tu écrases le joint primaire et il faut le changer.
Bonne méca
erwan09
Re: vidange 309
Messagepar renoyellow » 01 AMvLun, 24 Nov 2014 09:40:58 +000040Lundi 2009 040940
Merci pour l'info, je retiens. En fait c'est surtout que le joint vendu avec le filtre ne correspond pas : il est trop fin par rapport a la place qu iul y a dans le couvercle du filtre... je vais mettre de la pate a joint a la place... bonne route tous et merci encore
renoyellow
Re: vidange 309
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 25 Nov 2014 06:55:21 +000055Mardi 2009 040640
Tu devrais peut etre aller voir un garage et voir pour un joint torique adaptable, de bons mécanos demerdeurs garde toujours ce genre de trucs, tu as tout de meme qques bar la dedans....La pate ca va quand les plans de joints sont bien usinés ou sans pression.
Tu risques gros en cas de long trajet avec une fuite....
cox1303
Re: vidange 309
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 21:49:42 +000049Mardi 2009 040940
on m'a parlé de brique de lait ou brique doublé d'alu pour découper un joint. mais c'est pour un joint plat.
erwan09
Re: vidange 309
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 26 Nov 2014 07:29:11 +000029Mercredi 2009 040740
Tout a fait, tu peux meme refaire des joint de culasse de compresseur avec ca. Perso j'utilise des "feuilles à joint" trouvables en revendeurs pieces auto, a 4 euros t'as presque 1 m² et tu as diverses epaisseurs
cox1303
