quelqu'un parmi vous connait-il la fiabilité d'une boite auto sur un T1 309 où 409.
Vaut-il mieux préférer une boite manuelle.
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Oh_Marcello a écrit:la boîte auto:
- consomme plus
- est plus fragile
- coûte très cher à la réparation
- offre un plus grand confort de conduite
- ne te permet pas de sortir de certaines situations délicates (neige, boue)
- ne te permet pas de faire du remorquage ni d'être remorqué
- ne donne aucune chance de mettre ton moteur en marche "à la poussette" (batterie ou démarreur HS par ex)
- a une durée de vie aussi longue qu'une BV manuelle si elle est bien entretenue et bien traitée
Proteus a écrit:Mmmmmh...
Les boitotos Mercedes ne sont pas connectées au moteur via un coupleur hydraulique, il n'y a donc aucune perte de rendement par rapport à une transmission manuelle, donc l'argument d'une conso supérieure ne tient pas.
Plus fragile, je ne suis pas sûr non plus, si elles sont bien entretenues au niveau des vidanges régulières, suivant le schéma d'entretien à suivre scrupuleusement.
Pour le reste, je suis d'accord avec les arguments de Oh Marcello
erwan09 a écrit:J'bouffe 9.5l/100km soit disant 8l en boite méca
lolus a écrit:et pour se faire tracter ta la position neutre !!!!
tipierre a écrit:lolus a écrit:et pour se faire tracter ta la position neutre !!!!
Sur une très très courte distance, ou alors il faut que le moteur tourne, sinon la pompe à huile n'est pas entrainée et tu flingues la BV.
