Mettre le frigo trimix sur l'aprés contact?
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 05 Nov 2014 23:33:54 +000033Mercredi 2009 041140
Salut, je voudrais savoir comment faire pour mettre le 12V du frigo trimix en fonction sur le + après contact sachant qu'il est branché sur la batterie auxiliaire de la cellule ???
erwan09
Re: Mettre le frigo trimix sur l'aprés contact?
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 06 Nov 2014 07:42:02 +000042Jeudi 2009 040740
Salut, un fil de l'aux au frigo via l'etage puissance d'un relais.
Le plus commande du relais via +apc et c'est tout
cox1303
Messagepar lleymarie » 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 13:14:20 +000014Jeudi 2009 040140
Sinon moi j' ai pris un cable que j' ai branché sur mon 12v après contact de l' autoradio qui va sur mon coupleur séparateur, puis du coupleur tu va à ton frigo.
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 15:07:32 +000007Jeudi 2009 040340
C la que t'a un bug, le frigo, coté 12V, doit s'alimenter sur la batterie moteur, par sur la batterie cellule, donc par un + après contact ( neiman, autoradio), il fait dans les 100W donc fusible dans les 15A
Fab&Gwen
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 22:46:14 +000046Jeudi 2009 041040
oK pour la dernière réponse mais le truc du relais c'est un peu compliqué pour moi.
J'y comprends pas grand chose en électronique. Avec un schéma j'y serais plus dedans malgré que je vois un peu ce que cela donneras.
Le relais s'ouvrira seulement lorsque le contact sera mis. Dans ce cas là je protégerais ma batterie auxiliaire.
Le truc c'est savoir si ce relais supportera la puissance totale pour alimenter la cellule si je fais marcher (frigo + lampes + pompes à eau + ordi ) ou (chaufage truma + lampe + pompes à eau + ordi)
erwan09
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 23:48:10 +000048Jeudi 2009 041140
euh, là on te refait pasle schama hein, tu cherche trop compliqué :
1) Ton Frigo il a une entrée +12V ( Fil Rouge ou noir à trait blanc)
2) Tu branche pas ce fil ce fil sur ta batterie Auxiliaire mais sur un + APC ( Après Contact) sur un fusible de 15A
3) Comme le point 2) ca va être dur à trouver, tu va plutot utiliser une relais , mais faut déja trouver un + APC ( si t'a un autoradio qui s'éteint quand tu étaint le contact neiman, prend au cul de l'autoradio)
On te balencera un schema quand t'aura touvé le +APC et un relais automobile 1T/12V
Fab&Gwen
Messagepar erwan09 » 01 AMvSam, 08 Nov 2014 00:11:56 +000011Samedi 2009 041240
ok
et si je le branche direct sur + après contact avec fusible 15A c'est bon!
Par contre l'utilisation d'un relais va me permettre de rester sur ma batterie auxiliaire tous en y rajoutant le + après contact. C'est ça?
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 AMvSam, 08 Nov 2014 00:12:45 +000012Samedi 2009 041240
Merci des tuyaux
erwan09
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 08 Nov 2014 14:25:27 +000025Samedi 2009 040240
T breton ou quoi ( meuh, non, y sont pas butés le Bretons :mrgreen: ) :lol: :lol:
Je te le redis : Le frigo ne se branche pas sur la batterie Auxiliaire ! ( sauf si tu maitrise très bien ton sujet :? )
Fab&Gwen
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 12 Nov 2014 20:36:55 +000036Mercredi 2009 040840
T'es trop fort ;) t'as vu qu'j'étais tétu ;) ;)
J'vais le brancher sur le 12V après contact, comme tu m'conseilles
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2014 19:09:58 +000009Jeudi 2009 040740
J'viens de regarder l'instalation électrique et il se trouve qu'il y'a un plus parés contact a côté de ma batterie mais celui là et protégé par un 2a et aliment le relais d'alimentation de la batterie de la cellule.
Je pense que je ne peux me brancher dessus par contre je vais pouvoir mettre un relais pour l'alimentation du frigo.
Le truc c'est qu'il y'a un fusible de 50a pour aller vers le frigo et je trouve trop gros! Je veux mettre un 20a mais j'ai vu qu'il fallait un 15a/
Que me conseillez vous comme fusible avant le frigo?
Et puis'je me brancher sur l'après contact après le 2a en rajoutant un 20a? Je pense que non!
erwan09
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Nov 2014 20:22:01 +000022Jeudi 2009 040840
Si tu est sur et certain que ton fusible de 50A ne sert qu'au frigo ( et pas au couplage vers batterie cellule), remplace le par un 15A ou 20A ca change rien le fridge fait 10 A en gros et v'là ... Mais faut être sur sur pour ton 50A
Nan nan, je te confirme, nananan :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 14 Nov 2014 17:48:54 +000048Vendredi 2009 040540
"résolu" je viens de mettre un relais avec +apc comme vous m'avez dit j'ai mis un 15A et tous et protégé maintenant.
C'est cool
erwan09
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Nov 2014 21:59:34 +000059Vendredi 2009 040940
8-)
Fab&Gwen
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Jeanjj et 3 invités
