Trou dans carter
Trou dans carter
Messagepar zalescalade » 01 PMvLun, 10 Nov 2014 13:13:27 +000013Lundi 2009 040140
Bonjour à tous, je souhaiterais réparer mon carter de mon 207d car la chaîne de distribution à fait un petit trou dedans...je vais également vérifier l'état du moteur sinon je le change. Est-il envisageable de reboucher ce carter (c'est tout un bloc), patte magic, métallurgiste...Des petites idées? Merci
zalescalade
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2014 10:06:43 +000006Lundi 2009 041040
Re: Trou dans carter
Messagepar guitou » 01 PMvLun, 10 Nov 2014 15:20:12 +000020Lundi 2009 040340
pour réparer un carter (d'huile?) tu peut le braser ou souder au tig mais avant ça il faudrait le démonter et dégraisser pour que ça soude. après les pâtes magique je connait pas, peut être que quelqu'un d'autre pourras te conseiller?
bon courage
guitou
