l'embrayage est- il mort ???407 d urgent
Messagepar damskore » 01 AMvJeu, 30 Oct 2014 10:23:36 +000023Jeudi 2009 041040
suite a un petit voyage en Suisse deux problèmes ce sont posés:
D'abord au moment de repartir la pédale d'embrayage restait en bas connaissant un peut le système on a tenté une purge du circuit sans résultat j'avais un émetteur neuf je l'ai donc installé re-purge et la sa marche du coup on part !!!!ouaiiii.
Après 1 ou 2 km je m'aperçois qu'en deuxieme le moteur s'emballe plus vite que le camion n'avance et en troisièmme meme galère meme pas la peine d'éssayer s'il n'y a pas une descente jusqu'au moment ou meme en première on commence par ne plus trop avancé pour en arriver au point de resté sur place et de passer les vitesses moteur démarrer et sans embrayer et évidemment toujours sans avancer!!!
Je pense donc que l'embrayage est mort sachant que la pédale est toujours normale et vous qu'en pensez-vous
Merci d'avance pour vos réponses
damskore
Inscrit le: 01 AMvSam, 24 Aoû 2013 09:27:14 +000027Samedi 2009 040940
Re: l'embrayage est- il mort ???407 d urgent
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 30 Oct 2014 10:39:55 +000039Jeudi 2009 041040
ça fait effcetivement penser a un embrayage qui n'embraye plus, ou une fuite d'huile qui lubrifie les disques...
ce qui m'étonne le plus, c'est que ça parait rapide comme évolution.
lorsqu'un embrayage arrive en fin de vie, tu commences a le sentir décrocher sur les rapport les plus long.
et plus il décroche, plus il chauffe et plus le phénomène s'accentue.
essaie de nouveau a froid voir si ça réagit pareil !?!
je connais pas ton moteur, mais tu dois avoir une trappe de visite en partie inférieure du carter d'embrayage qui te permet de voir le mécanisme, et si c'est gras ou sec la dedans.
la fourchette de commande revient bien en position embrayée lorsque la pédale est relachée ?
quand tu passes les rapports a l'arret sans débrayer, t'as aucun craquement de boite ?
bonne recherche
oratof
Messagepar damskore » 01 AMvJeu, 30 Oct 2014 10:47:37 +000047Jeudi 2009 041040
Je pense que sa evolué très vite parcqu'on a dut monté 2 col et au départ sa décrochait gentillement jusqu'a se que la 3eme ne serve plus a rien puis la 2 puis la première.et la c'est un peu chaud de regarder car le camion est sur un parking assez loin je doit y monter debut de semaine pour voir tout sa!!!merci en tous cas et si tu vois autre chose hésite pas je peu me connecter jusque dimanche!!!
damskore
Messagepar damskore » 01 AMvJeu, 30 Oct 2014 10:49:34 +000049Jeudi 2009 041040
Et aucun craquement quand je passe les vitesses
damskore
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 30 Oct 2014 11:53:54 +000053Jeudi 2009 041140
tout les symptômes d'un disque HS
Messagepar damskore » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 12:55:49 +000055Jeudi 2009 041240
Du coup quel sont tes conseil,changer juste le disque ou mécanisme avec??
damskore
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 13:53:25 +000053Jeudi 2009 040140
tu changes le disque et la butée d'embrayage... pour le mécanisme, c'est suivant l'état de la zone ou la butée vient s'appuyer et les guides qui permettent au mécanisme d'embrayage de coulisser et la longueur a vide des ressorts de rappel.
comme c'est pas ta butée qui est HS, elle a pas du faire mal au mécanisme... normalement tu dois pouvoir le conserver, mais tu aura la reponse au démontage.
par contre, si c'est le disque qui est hs, il te faut vérifier l'état de surface de la zone ou il se colle sur le volant moteur. ;)
bon courage pour la logistique de ta réparation si le camion est sur parking.
donne des nouvelles !
oratof
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 14:21:58 +000021Jeudi 2009 040240
dans les faits acheter le disque + la butée reviens souvent au prix du kit complet...
Messagepar damskore » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 15:03:42 +000003Jeudi 2009 040340
Merci a vous je pensais changer le tout pendant que c'est ouvert car c'est vrai que niveau prix sa fait pas grand chose!!!j'essaierais de donner des nouvelles quand je trouverais une connexion mais la logistique sur un parking m'affole pas trop j'ai déja fait la meme chose l'année dernière sur un autre 407.
avec 2 avis de plus je suis au moins sur que c'est l'embrayage comme je pensai,j'ai maintenant plus de stress au niveau des mauvaises surprises au démontage.
d'ailleurs si quelqu'un est dans le coin de Morteau début de semaine prochaine sa pourrait peut etre etre un plus
Un grand merci a vous!!!!!!!!!
damskore
