oxydation sur cosse batterie
Messagepar jony » 01 AMvJeu, 23 Oct 2014 09:12:50 +000012Jeudi 2009 040940
salut quelqu'un sait d'ou peut venir cette oxydation sur la cosse - de ma batterie ?(sur un 410 d)
Dernière édition par JessBzH le 01 PMvJeu, 23 Oct 2014 14:07:59 +000007Jeudi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Raison: photo
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Re: oxydation sur cosse batterie
Messagepar Proteus » 01 AMvJeu, 23 Oct 2014 09:28:15 +000028Jeudi 2009 040940
Nettoie ta cosse et tout devrait bien aller.
Vérifies quand-même ton courant de charge, il est possible que celui-ci soit trop élevé, ce qui provoquerait ce sulfatage de ta cosse.
Dernière édition par Proteus le 01 AMvJeu, 23 Oct 2014 09:47:47 +000047Jeudi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Proteus
Messagepar fanch69 » 01 AMvJeu, 23 Oct 2014 09:29:42 +000029Jeudi 2009 040940
fanch69
Messagepar jony » 01 AMvJeu, 23 Oct 2014 10:35:35 +000035Jeudi 2009 041040
j'ai deja nettoyé et graissé mais l'oxydation est revenue
jony
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 23 Oct 2014 10:59:08 +000059Jeudi 2009 041040
T''as vérifié la tension de ta batterie voir si elle est en bonne forme ? t'as regardé aussi les niveaux ?
Messagepar jony » 01 AMvJeu, 23 Oct 2014 11:02:30 +000002Jeudi 2009 041140
la batterie est bonne mais j'ai pas vérifié les niveaux jvais regarder ca cet aprem
jony
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 24 Oct 2014 06:43:03 +000043Vendredi 2009 040640
Tu as un probleme d'etancheité de la batterie, très clair sur la photo, et/ou ton alternateur charge trop fort (regulateur)
En tout cas si ca continu, c'est pas bon pour la batterie ni pour ce qui l'entoure
cox1303
Messagepar guitou » 01 AMvVen, 24 Oct 2014 08:16:18 +000016Vendredi 2009 040840
oui c'est vrai, en général c'est une fuite de l'élec, si tu veut pas te faire chier pose un coupe circuit ! t'auras plus de fuite et ça prolonge la vie de la batterie aussi...
guitou
Messagepar jony » 01 AMvSam, 25 Oct 2014 06:00:35 +000000Samedi 2009 040640
j'ai déja vu l'effet d'un régulateur qui ne coupait pas la charge lorsque la batterie etait pleine et c'etait quand même plus grave que ca , la batterie bouillait et l'oxydation etait beaucoup plus importante. Le régulateur gere t il aussi le courant de charge? si tu dit que c'est ca mon probleme...
et qu'est-ce que tu apelles une fuite?
jony
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 25 Oct 2014 06:44:43 +000044Samedi 2009 040640
Salut, je ne peux pas t'assurer que ce soit ton regulateur. Il gere la tension et le courant se gere par la "demande", recharge batterie, conso accessoires.....
La il te faudrait un pese acide, moins de 10 euros et très pratique, tu seras fixé
Sachant qu'un regulateur hs peut cramer une batterie et inversement.
Ll'electrolyte fuit des bouchons qui ne sont plus "etanches" donc soit les joint toriques (bof), soit ca boue trop a l'interieur parce que ce n'est quasi que de la flotte ou le regulateur.....Mais un probleme d'electrolyte est bien plus probable...
Pfff tout ca pour dire ca :roll:
cox1303
Messagepar jony » 01 AMvSam, 25 Oct 2014 08:28:36 +000028Samedi 2009 040840
c'etait une batterie neuve dans laquelle je n'avais jamais remis d'eau, j'ai interchangé avec une autre si l'oxydation revient c'est que ca ne vient pas de la batterie.
les fuites dont guitou parlait etaient des fuites electriques que je pouvais stopper avec un coupe circuit mais pas des fuites aux bouchons de niveau
bon on verra bien ce que ca donne
jony
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Karagheuz et 0 invités
