quel chargeur de batterie pour coupleur avec entrée chargeur
Messagepar petergate » 01 PMvLun, 20 Oct 2014 22:40:28 +000040Lundi 2009 041040
bonsoir la tribe !
voila je vous explique ma question
etant en pleine conception mentale de la partie electrique de mon camion je viens a vous pour me liberer d'une question :D
mon parc batterie se compose d'une batterie moteur 70Ah et de deux batterie auxiliare 125ah au plomb !
le tout seras relie par un coupleur separateur inovtech 3 batterie
il s'avere que ce coupleur separateur contient une entrée chargeur
alors voici ce que je m'etais dit : je branche un chargeur ctek 10A sur l'entrée chargeur du coupleur !
mais voila cet hiver je suis chamonix pour la saison , et je serais branché constamment au 220V
le son et les lumiere seront branchée sur le 12 V
ca va pas abimer mes batterie de constamment les recharger et de tirer du 12 V dessus ?
ne faut t'il pas que je detache mes batteries et que je branche mon circuit 12V directement au 220 grace a un convertisseur 220->12 ?
voila je vous remercie de vos reponses !
petergate
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Jan 2014 00:21:28 +000021Lundi 2009 041240
Re: quel chargeur de batterie pour coupleur avec entrée char
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 22 Oct 2014 06:13:22 +000013Mercredi 2009 040640
Salut, ton coupleur a l'air pas mal par contre le chargeur est leger, 10A, des que tu va depasser 120W tu vas pomper dans tes batteries. Elles sont la pour ca mais tant qu'a avoir le jus a volonté, autant avoir de la puissance.
Fais le point sur ta conso deja.
Après avec le froid il te faudra un maintien de charge des batteries donc un convertisseur n'est pas le top.
Sinon regarde des les PA, il y a un mec qui vends un chargeur :mrgreen:
cox1303
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 22 Oct 2014 06:45:03 +000045Mercredi 2009 040640
Ouai, la ton chargeur électronqiue c'est bien pour maintenir tes batteries en bon état cet hiver mais pour alimenter ta partie "vie" ( son :D ), essaye plutot de chopper un chargeur à l'ancienne un lourd avec transfo et sépare ton parc batterie, genre un truc comme ça ( en plus ou maoins gros, à calculer):
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 26 Oct 2014 08:43:28 +000043Dimanche 2009 040840
Le meilleur moyen de filtrer le jus de sortie de ces gros chargeurs, ben c'est d'y connecter une batterie.
Fab a raison, il te faut un gros chargeur pour du stationnaire de (il te faut un (70+2X125)/10=...) ~30A.
Regarde si ton C/S peut accepter un chargeur de ~30A et, idéalement, prends en 1 de techno récent.
Ces nx chargeurs peuvent très bien charger les batteries et servir d'alimentation pour tes consommateurs.
mickmick
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
