Problème fonctionnement filtre a bain d huile...
Messagepar zim » 01 AMvJeu, 09 Oct 2014 09:16:53 +000016Jeudi 2009 040940
Bonjour a tous!
Une question me turluverge,
le principe de filtre a bain d'huile réside dans le fait que l air passe dans l'huile afin d'en retirer les impuretés (poussiere, insectes..) pour qu'il puisse rentrer ,sain ,dans l'admission .
ok.
Sur mon filtre je crois qu'il manque une sorte de cône a l'embase ,c'est grave?
en voulant nettoyer mon filtre (comme d'hab un peu d'essence rinçage gazoil et je laisse sécher)je me rend compte que le cul du filtre ne baigne pas dans l'huile si je met "seulement" 0.3l (source : livret de service) . l'air circule sans toucher l'huile...
en cherchant mieux je trouve un repère sur le coté de la cuve qui permettrai au filtre de baigner dedans si le niveau l’atteignais.
donc il faut mettre combien d'huile dans se filtre?
Voila tout ça pour dire que je crois que je n'arrive pas a comprendre, merci de m’éclairer.
zim
Re: Problème fonctionnement filtre a bain d huile...
Messagepar zim » 01 PMvDim, 12 Oct 2014 18:25:36 +000025Dimanche 2009 040640
nan ? sans plus? vous faite comment vous?
zim
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 12 Oct 2014 19:56:25 +000056Dimanche 2009 040740
Salut Gars
Eh bien faut mettre de l'huile jusqu'au niveau supérieur du rouge visible en bas du récipient.
et après tout baigne.
Au moment où tu remontes ton filtre, la partie inférieure de la partie supérieure
(celle où précisément on voit ta main gauche qui la tient et qui viendra se placer comme un couvercle sur la partie inférieure, là ou présentement on voit sur la droite le réceptacle posé sur la table en marbre) viendra se placer sur la partie inférieure, le niveau d'huile montera pour capturer tout insecte, toute feuille, toute sorte d'élément indésirable.
Va, clippe et roule en paix.
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 12 Oct 2014 20:20:20 +000020Dimanche 2009 040840
Le but est que l'air vienne lécher la surface de l'huile avant de pénétrer dans la gaze en métal, il ne faut surtout pas que la gaze baigne dans l'huile, sinon tu es dans la merde...
La gaze, pour bien faire, se nettoie au gazole, pas à l'essence.
Proteus
Messagepar zim » 01 AMvLun, 13 Oct 2014 09:31:56 +000031Lundi 2009 040940
OK merci....
Mais le coup de se petit emboutit sur le coté m'avait mis la puce a l'oreille , et sur certaine photos le internet on voit des shemas ou l'air passe bien dans l'huile.
et je reste perplex sur le coup de l'air qui "vient lecher" l'huile... mais en lisant bien le livret de service et en voyant la photos , vous avez surement raison...
allez ca roule ! 8-)
zim
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 13 Oct 2014 11:54:14 +000054Lundi 2009 041140
tu te rends bien compte que si ton air doit passer à travers l'huile, c'est l'huile qui se fera d'abord aspirer par le moteur avant que son niveau baisse pour enfin laisser passer l'air... ;)
Proteus
Messagepar zim » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 14:12:10 +000012Lundi 2009 040240
je voit bien oui! j'ai remonté. roulez jeunesse!
Merci ;)
zim
Messagepar JDRC45 » 01 AMvMer, 15 Oct 2014 11:02:17 +000002Mercredi 2009 041140
Et concernant l'huile vous mettez de la 15w40 comme pour le moulin ou vous mettez de la plus fluide ??
La quantité c'est bien 300ml (remplissage de la zone rouge) ??
Merci les pros ;)
JDRC45
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Oct 2014 20:30:47 +000030Vendredi 2009 040840
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 15 Oct 2014 15:10:22 +000010Mercredi 2009 040340
JDRC45 a écrit:Et concernant l'huile vous mettez de la 15w40 comme pour le moulin ou vous mettez de la plus fluide ??
Merci les pros ;)
tu peux même mettre l'huile de vidange de ton moteur dedans, ça ira très bien...
de toute façon cette huile n'est là que pour capter les poussières et particules,
elle n'aura strictement aucune autre fonction (notamment aucune fonction "lubrification")
le remplissage, c'est jusqu'à la limite supérieure de la zone rouge
à ne pas dépasser!
Messagepar JDRC45 » 01 PMvMer, 15 Oct 2014 16:38:01 +000038Mercredi 2009 040440
Ok merci c'est noté ;)
JDRC45
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 15 Oct 2014 21:32:59 +000032Mercredi 2009 040940
J'ai rouler plus de 2000km avec l'huile au niveau du trais de jauge pensant qu'il faire le niveau jusque là et le tracteur démarré normalement, mais il consommait juste 2litre de gazole au 100/km en plus et perdait en vitesse de pointe presque 10km/h.
Après avoir mis juste un peu d'huile en dessous il reprend ses 90km/h.
Bonne méca
erwan09
Messagepar zim » 01 AMvJeu, 16 Oct 2014 09:24:22 +000024Jeudi 2009 040940
yes , je suis fixé! donc en fait il faut suivre la RTA... :roll:
zim
Messagepar JDRC45 » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 12:11:37 +000011Jeudi 2009 041240
Autant que sur certains camion on s'en rendraient pas compte qu'il manque 10km/h en Vmax, que sur un 508D c'est inévitable de le voir :lol:
JDRC45
Messagepar zim » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 18:34:08 +000034Jeudi 2009 040640
C'est pas faux! :roll:
zim
Messagepar nico_dsp » 01 PMvVen, 14 Nov 2014 20:48:50 +000048Vendredi 2009 040840
niveau 0.5 l (entre le haut du fond cylindrique et le haut du tronc de cone du carter de filtre)
Par contre le tronc de cône du filtre sert a bien faire lecher l'huile et évite de grosse remonter d'huile dans l'admission
nico_dsp
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 13:10:02 +000010Mardi 2009 040140
Messagepar zim » 01 AMvSam, 15 Nov 2014 00:11:40 +000011Samedi 2009 041240
D'aprew la rta ,le livret de service et sur d'autre forum c'est 0,3l...en fait...
zim
Messagepar MaGiNu » 01 AMvVen, 24 Sep 2021 11:56:39 +000056Vendredi 2009 041140
Bonjour à tous,
Je viens de réaliser que la partie rouge qui sert de repère de remplissage est effacée....
Auriez vous une astuce pour les repères ? Entre 0,3 et 0,5 litres ça fait une différence...
Si quelqu'un a une idée.
MaGiNu
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Sep 2017 13:51:47 +000051Lundi 2009 040140
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 24 Sep 2021 12:13:02 +000013Vendredi 2009 041240
la partie rouge c'est la cuve du fond tu remplis jusqu'en haut
Messagepar MaGiNu » 01 PMvVen, 24 Sep 2021 17:13:40 +000013Vendredi 2009 040540
max551 a écrit:la partie rouge c'est la cuve du fond tu remplis jusqu'en haut
:D comme j'ai stipulé dans mon message, la partie rouge est effacée ;)
MaGiNu
Messagepar MaGiNu » 01 PMvVen, 24 Sep 2021 17:21:56 +000021Vendredi 2009 040540
MaGiNu
