interférence transfo sur autoradio
Messagepar jony » 01 PMvLun, 06 Oct 2014 21:40:56 +000040Lundi 2009 040940
salut! je voudrais savoir si quelqu'un a une astuce pour limiter ou stopper les interférences du transfo sur la musique.
je précise que c'est quand l'ordi est branché en charge est qu'il relié par un jack sur l'aux du poste.
j'ai pu constater que relier la terre du transfo au chassis améliorait le truc mais c'est pas encore nickel.
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Re: interférence transfo sur autoradio
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 06 Oct 2014 21:51:41 +000051Lundi 2009 040940
le transfo branché sur le 12v est comme une alimentation.
Si il / elle est de bonne qualité, on dit qu'elle est "stabilisée".
Par contre, le matos bon marché n'est pas stabilisé et tu auras TOUJOURS des interférences lorsque ton transfo sera allumé.
Une solution:
http://www.carrefourduson.com/fga-40-hq.html
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 06 Oct 2014 22:54:58 +000054Lundi 2009 041040
Fab&Gwen
Messagepar ZaméNam » 01 AMvMar, 07 Oct 2014 10:12:06 +000012Mardi 2009 041040
Est-ce que ça reglerait mon problème? :arrow: viewtopic.php?f=23&t=34297
ZaméNam
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Jan 2010 15:33:03 +000033Mercredi 2009 040340
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 07 Oct 2014 15:11:48 +000011Mardi 2009 040340
Oui mais y'à une réserve, dans ton cas faut être sur que le ronflement passe par la ligne d'entrée signale et pas par la proximité des appareils, donc franchement je pense que ca reglerai ton problème mais je peu pas le garantir à 100% sans le voir de visu , donc teste en passant commande sur un site sérieux pour avoir remboursement sous 15 jours si ça marche poas.
Fab&Gwen
Messagepar jony » 01 PMvMar, 07 Oct 2014 22:19:45 +000019Mardi 2009 041040
yep merci pour vos réponses. faudrait essayer ce jack. Si a quelqu'un a déja testé pour j'aimerais connaitre le résultat
sinon je suis quasi sur que le bourdonnement vient du transfo et non de la proximité des appareils
jony
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 08 Oct 2014 07:10:51 +000010Mercredi 2009 040740
Pour le transfo de mon lien, il est ok, j'en ai un depuis... 15 ans, c'est un Monacor, marque un peu
connue en audio ( mais je pense que les autres de même forme sont du même fabricant, juste rebadgé)
Fab&Gwen
Messagepar jony » 01 PMvDim, 26 Juil 2015 12:53:53 +000053Dimanche 2009 041240
ouais ben je jack monacor n'a rien changé je vais plutot me pencher sur la mise a la terre du transfo
jony
Messagepar ZaméNam » 01 PMvDim, 26 Juil 2015 17:11:42 +000011Dimanche 2009 040540
moi j'ai acheté ça:
Carte son USB entrée micro et sortie audio
http://www.fnac.com/mp19809872/Carte-so ... 5389563503
Et depuis plus de problème...
ZaméNam
