Démontage/Nettoyage boitier de commande boite 4 L407d
Messagepar El Lille Breizh » 01 AMvLun, 08 Sep 2014 11:03:01 +000003Lundi 2009 041140
tout est dans le titre :) j'ai déposé ma boîte pour changer l'embrayage et je cherche à nettoyer mon boitier de commande de vitesses qui galère à bouger de droite à gauche et d'avant en arrière; mais je ne saisis pas comment est-ce que je peux l'ouvrir! je commence par le capuchon en plastique côté biellettes?? j'ai trouvé le post avec la coupe transversale d'un boitier de commande mais le miens n'est pas exactement comme ça, et ça ne m'explique pas comment on l'ouvre pour nettoyer, graisser, et qu'ainsi tout soit smooth ensuite :)
quelqu'un qui a cette expérience à partager?
Merci d'avance, Neil :)
El Lille Breizh
Inscrit le: 01 AMvSam, 25 Juin 2011 09:53:57 +000053Samedi 2009 040940
Re: Démontage/Nettoyage boitier de commande boite 4 L407d
Messagepar El Lille Breizh » 01 PMvSam, 13 Sep 2014 16:24:47 +000024Samedi 2009 040440
Salut à nouveau!
je relance pour savoir si quelqu'un à l'expérience du démontage d'un boitier de sélecteur de vitesse / commande vitesse? pas sûr des termes que chacun utilise, mais le miens est en quelque sorte bloqué et je vais bientôt remonter ma boite..
je vous laisse quelques photos pour vous donner un aperçu du chantier, à noter que la vis sur le côté n'est pas manquante, juste elle est dévissée ;) et le chasse goupille je suppose qu'il aura un rôle à jouer dans le démontage (blocage en ligne des biellettes) mais je suis pas arrivé à trouver la solution pour ouvrir ce boitier!
je galère je trouve rien sur le net :( et pas besoin de préciser que je n'ai pas de pièce de rechange :P
Merci, Neil :)
numéro merco de la pièce: 309 267 0937, Alu 314769
El Lille Breizh
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 08 Oct 2014 07:05:28 +000005Mercredi 2009 040740
salut,
c'est sans doute trop tard mais bon...
twanos
