Frigo solaire [RESOLU]
Messagepar Ricau44 » 01 AMvVen, 13 Juin 2014 11:38:02 +000038Vendredi 2009 041140
Salut la tribe
Le sujet est traité maintes et maintes fois, je souhaite faire tourner un frigo avec l'énergie solaire.
Seulement j'entend parler de frigo solaire directement branché sur le panneau, mais personne n'a vu l'ours....
Vous avez vu ou essayé déjà?
Dernière édition par Ricau44 le 01 PMvVen, 13 Juin 2014 23:21:47 +000021Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Ricau44
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 17:57:10 +000057Jeudi 2009 040540
Re: Frigo solaire
Messagepar Ricau44 » 01 AMvVen, 13 Juin 2014 11:39:47 +000039Vendredi 2009 041140
De ce genre:
http://www.rematek-energie.com/fr/Réfrigérateur-solaire/12V/SunDanzer-DDR165/p/1024
Ricau44
Re: Frigo solaire
Messagepar Ricau44 » 01 AMvVen, 13 Juin 2014 11:41:45 +000041Vendredi 2009 041140
Et meme, au pire, si c'est pas directement branché sur le panneau, est-ce qu'il y a vraiment une grosse difference avec un compression classique 12V?
Ricau44
Re: Frigo solaire
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 12:30:12 +000030Vendredi 2009 041240
Pas bête ça comme installe!
et question prix, ça va?
Proteus
Re: Frigo solaire
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 13:20:47 +000020Vendredi 2009 040140
Question prix il faut compter ~1200 US$ (hors frais de port)
le principe est tout bête : une alim fonctionnant de 10 à 45V comme cela il s'adapte à la tension Vpp du panneau solaire. Après c'est un frigo à compression classique.
Par contre à chaque fois que le thermostat se relâche (signe que la température intérieure est atteinte) ben tu perds de l'énergie puisque tu ne la stockes pas.
C'est bien pour des applications externes (genre désert, cabane à la cambrousse dans le sud) mais dans un cam' je ne vois pas trop l'intérêt...t'a toujours un alternateur qui finira par tourner ou une batterie pour du jus le soir... ;)
mickmick
Re: Frigo solaire
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 15:11:10 +000011Vendredi 2009 040340
et puis 1200$ ça fait cher, plus les frais de port et de douane, ail ail ail
tu peut trouver un petit 80l à compression pour 600€
moi j'ai mis un waeco 80L(600€), 2 panneaux de 100w(200€), une batterie de 90Ah(100€) et un pauvre régulateur chinois(20€), et mon frigo maintient en permanence le froid
la batterie est plein à partir de 12h, ensuite toute l'après midi les panneaux suffisent à alimenter le frigo, puis la nuit la batterie alimente le frigo sans interruption.
Raoul85
Re: Frigo solaire
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 17:52:50 +000052Vendredi 2009 040540
désolé... il n'existe aucun frigo solaire... vous vous êtes fait avoir
ce qui existe par contre, c'est l'énergie solaire pour fabriquer du chaud ou de l'électricité pour faire tourner un compresseur à gaz qui fera circuler un gaz qui absorbe le chaud et compensera avec du froid... mais il faudra évacuer le chaud
alors vive le pain de glace ou le raccordement 220V pour alimenter le frigo...
sinon, alternative : le beurre salé (se conserve bien) et les fruits et légumes achetés au jour le jour...
Re: Frigo solaire
Messagepar Ricau44 » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 23:19:56 +000019Vendredi 2009 041140
Haha ok Marcello, t'as l'air sûr et calé, merci car je commençais serieusement à me demander :geek:
Et comme dit Mickmick il faut obligatoirement du stockage pour la nuit....
Donc je vais rester sur ce que je pensais faire, genre comme tu as fait Raoul85, au vu des nombreux sujets du genre déjà traités c'est ce qui me parait le mieux niveau maintien du "froid" dans les pays chaud.
Ricau44
Re: Frigo solaire [RESOLU]
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 14 Juin 2014 21:31:14 +000031Samedi 2009 040940
si tu prend un frigo a compression, pense a prevoir dans l amenagement une bonne ventillation du radiateur derriere le frigo,car quand il fait 35 dans le fourgon, le frigo chauffe beaucoup pour garder 10 dedans...
Raoul85
Re: Frigo solaire
Messagepar gendws » 01 PMvLun, 06 Oct 2014 16:01:54 +000001Lundi 2009 040440
Raoul85 a écrit:et puis 1200$ ça fait cher, plus les frais de port et de douane, ail ail ail
frigo 12v ou plus?
gendws
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Juil 2014 17:08:29 +000008Lundi 2009 040540
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 06 Oct 2014 16:30:47 +000030Lundi 2009 040440
à 600 boulle pour 80L, c'est proablement un compression 12V ( Pk chez moi pour 350 € t'à un 300 l de marque en 220V)
Fab&Gwen
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 07 Oct 2014 21:38:24 +000038Mardi 2009 040940
c est bien ca, 12v a compression. ca marche comme a la maison.
Raoul85
