[407D T1] Où trouver cette pièce en plus longue ?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 24 Sep 2014 18:43:40 +000043Mercredi 2009 040640
Salut à tous
Je pense rajouter des lames à l'arrière sur le camion
Je me demandais où trouver la pièce entourée en rouge en plus longue histoire d'emprisonner la nouvelle lame
Où alors l'intercaller entre la dernière et le paquet du dessus mais serait elle bien maintenue ?
J'ai vu le topic de Gaston mais il me semble que sur son modèle il y a beaucoup de marge
-gaston- a écrit:Image
Bonne journée à tous
Julio.De.La.Vega
Re: [407D T1] Où trouver cette pièce en plus longue ?
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 24 Sep 2014 19:11:49 +000011Mercredi 2009 040740
salut,
tu doit pouvoir trouver de brides de lames plus longues chez mercedes il faut prendre les rivets de fixation avec...
les brides de fixation des lames sur le pont seront assez longues avec 1 lame de plus ?
twanos
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 25 Sep 2014 14:35:13 +000035Jeudi 2009 040240
Salut twanos
Merci pour ta réponse
Si on peut les trouver chez Mercedes sa gère alors
Tu as raison pour les brides de fixation elles seront trop courtes du coup mais sa serait peut être plus facile à dénicher non ? Où alors en construire soi même avec de la tige filetée ?
Qu'en penses tu ?
Bonne journée
Julio.De.La.Vega
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 25 Sep 2014 22:04:38 +000004Jeudi 2009 041040
salut,
la tige filletée est à proscrire c'est du 8.8 en résistance avant de la plier et après beaucoup moins
il faut trouver des brides déjà faites d'origine ( occas ou mercedes)
sinon tu peux contacter cette boîte là: http://www.patrickfilet.be/ j'ai jamais fait affaire avec eux mais ça à l'air sérieux
twanos
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvVen, 26 Sep 2014 01:19:45 +000019Vendredi 2009 040140
Salut à toi
Merci pour ton lien
Effectivement ça a lair d'être intéressant
As tu entendu parler de cette boite, je viens de tomber dessus
http://www.dpia.fr/
Je vais essayer de contacter les deux et voir un peu quoi ce qu'ils en disent
Penses-tu qu'une lame suffise ou alors deux par côté ?
Je pense rallonger la caisse d'un petit mètre cinquante
Bonne continuation
Julio.De.La.Vega
Messagepar twanos » 01 AMvVen, 26 Sep 2014 06:31:38 +000031Vendredi 2009 040640
salut,
je connais pas cette boîte mais ça à pas l'air mal non plus
tant qu'a renforcer je mettrais 2 lames de plus de chaque côté comme ça même en surcharge ton camion aura l'air vide
du coup tes étoquiaux de lames risquent d'être trop court
sinon pour les brides t'as mercopièces avec un tarif imbattable à mon avis: http://www.mercopieces.com/pieces-mecaniques-neuves/743-bride-de-lame-de-suspension-lames4.html
twanos
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 26 Sep 2014 20:07:44 +000007Vendredi 2009 040840
Salut Twanos
C'est vrai que le prix est intéressant mais on voit que la bride est prévue pour 4 lames
Or sur le camion il va y en avoir 7 à la fin
Quant aux étoquiaux tu as raison mais je pense que ce ne sera pas très dur à remplacer où à construire
Je vais continuer de fouiller un peu
Bonne soirée
Julio.De.La.Vega
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 27 Sep 2014 06:24:48 +000024Samedi 2009 040640
salut,
7 lames ça commence à faire pour un t1
c'est pas 3 d'origine et 4 renforcé normalement ?
ton camion va lever du cul non à moins que t'ai prévu de renforcé l'avant...
pour les etoquiaux j'ai fait les miens dans des vis BTR en acier 10.10 que j'ai repris au tour
twanos
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 27 Sep 2014 23:08:32 +000008Samedi 2009 041140
Salut Twanos
Dans la revue on voit que les 4xx ont 5 lames derrière et sur la première photo que jai publié on en voit 5 aussi
Plus les deux que je souhaiterais rajouter sa fait bien 7
C'est vrai que sa va faire du monde oui mais je compte charger le châssis
Merci pour la technique des étoquiaux sa gère
Bonne journée
Julio.De.La.Vega
