BONBONNE CIRCUIT DEPRESSION 410d
Messagepar steph972 » 01 PMvVen, 19 Sep 2014 22:52:46 +000052Vendredi 2009 041040
Bonjour qui peut me dire comment recharger cette bonbonne en air qui se trouve pres du reservoir a gasoil et qui sert au circuit de depression de la pompe a injection?
steph972
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Fév 2013 23:03:18 +000003Mercredi 2009 041140
Re: BONBONNE CIRCUIT DEPRESSION 410d
Messagepar steph972 » 01 AMvSam, 20 Sep 2014 00:49:30 +000049Samedi 2009 041240
je ne sais pas s'il faut remplir d'air ou vider cette bonbonne puisque j'ai du enlever le "T" pres du mastervac pour remplacer le filtre a gasoil et maintenant je n'ai plus ce phenomene d'aspiration au niveau de ce "T"
steph972
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 20 Sep 2014 00:51:04 +000051Samedi 2009 041240
C'est juste une réserve de dépression. tu n'as rien à faire, elle est générée par la pompe à vide.
Messagepar steph972 » 01 AMvSam, 20 Sep 2014 11:06:10 +000006Samedi 2009 041140
vu que je n'ai plus de depression comment je fais pour demarrer puisque la pompe a injection a besoin de cette depression
steph972
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 20 Sep 2014 12:49:09 +000049Samedi 2009 041240
Sur la PI, la dépression est utilisée seulement pour l'arrêt moteur et le ralenti accéléré à froid.
Dès que tu démarres le moteur, le vide va se créer grâce à la PàV.
La réserve sert juste à ne pas manquer d'assistance lorsque le freinage est fortement sollicité.
Messagepar steph972 » 01 PMvSam, 20 Sep 2014 13:56:03 +000056Samedi 2009 040140
en mettant le contact il y a une petite tete qui se tourne vers la droite sur la pompe,je n'ai plus cela :(
steph972
Messagepar steph972 » 01 PMvSam, 20 Sep 2014 15:15:24 +000015Samedi 2009 040340
voici la piece en question:
steph972
Messagepar FIFI NIGHT » 01 AMvMer, 24 Sep 2014 01:55:33 +000055Mercredi 2009 040140
steph972 a écrit:en mettant le contact il y a une petite tete qui se tourne vers la droite sur la pompe,je n'ai plus cela :(
Salut, sur cette "petite tête" habituellement y'a pas une patte avec un STOP rouge ? (perdue, tombée... ???)
Si oui, c'est l’arrêt moteur manuel qui fonctionne AUSSI par dépression. Donc commence par regarder, si ça fonctionne manuellement. (avec une pince...)
Sinon, un truc que je ne connais pas. C'est quoi la chose avec les 2 grosses rondelles caoutchouc qui a l'air d'être débranché ? (avec le raccord de vis banjo) :?
308 Chopper
FIFI NIGHT
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 18:16:55 +000016Lundi 2009 040640
Re: voici la piece en question:
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 24 Sep 2014 10:09:46 +000009Mercredi 2009 041040
FIFI NIGHT a écrit:Sinon, un truc que je ne connais pas. C'est quoi la chose avec les 2 grosses rondelles caoutchouc qui a l'air d'être débranché ? (avec le raccord de vis banjo) :?
On dirait une des ces grosses conneries d'économies de carburant.
Genre des aimants sur l'alim de go. :lol:
Messagepar FIFI NIGHT » 01 PMvVen, 26 Sep 2014 21:55:15 +000055Vendredi 2009 040940
AAAh... ! :lol:
D'un coup, j'ai moins chaud. :D
308 Chopper
FIFI NIGHT
