question sur moteur om 364a
Re: question sur moteur om 364a
Messagepar Vakarm76 » 01 AMvSam, 19 Juil 2014 07:50:33 +000050Samedi 2009 040740
Tien cadeau !
Tu dois pouvoir sortir sa en déposant le filtre a huile entièrement par sa fixations sur le bloc , vidange le filtre et sort la cartouche tu aura surement plus de place
Pour les vue éclatées tous modèle ( c'est du russe mais une petite traduction avec google et sa passe :mrgreen: )
http://autokit.com.ua/original/mb/1/truck/
Vakarm76
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Déc 2012 12:44:59 +000044Samedi 2009 041240
Messagepar jerry2 » 01 PMvSam, 19 Juil 2014 18:08:31 +000008Samedi 2009 040640
Bien les vues éclatées merci
Lundi je vais chez mercedes commander le joint du bloc filtre à huile refroidisseur et aussi deux joint suspect sur la pompe à injection que je peux démonter sans sortir la pompe.
Voilà voilà c'est quand même une sacrée galère mais je persiste. :twisted:
jerry2
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Juin 2014 16:30:08 +000030Mardi 2009 040440
Messagepar jerry2 » 01 AMvVen, 25 Juil 2014 05:31:31 +000031Vendredi 2009 040540
Bon ben j'ai changé deux joint de la pompe à injection et le joint de connection porte filtre-moteur et.....ça fuit toujour :|
suis dégouté je sais pas d'ou ça peut venir si quelqu'un à un tuyau
jerry2
Messagepar Vakarm76 » 01 AMvVen, 25 Juil 2014 08:54:24 +000054Vendredi 2009 040840
Joint entre compresseur et le bloc , carter d huile ?
Vakarm76
Messagepar jerry2 » 01 AMvSam, 26 Juil 2014 10:21:57 +000021Samedi 2009 041040
Bon du nouveau,
fuite localisé avec mon ami mécano!!!
ça viens du cul de la pompe à injection :oops: pas du coté ou elle est accouplée avec le moteur mais l'autre vers l'accélérateur .
Grosse merde en perspective... Je veux pas trop démonter la pompe trop la merde... alors je pense tout redémonter pour avoir accés et ensuite bien sécher et pate à joint agricole (on m'as dit que c'était le top).
Faut juste redémonter la calandre le radiateur le porte filtre et le refroidisseur d'huile pour pouvoir mettre la pate correctement
:mrgreen:
jerry2
Messagepar jerry2 » 01 AMvSam, 13 Sep 2014 08:08:52 +000008Samedi 2009 040840
Bon alors du nouveau dans le moteur.
Démontage de la face avant du moteur avec carter d'huile et tout, la pompe à été enlevée et elle est chez un réparateur pour changement complet des joint et passage au banc. coût : 384€.
voila j'ai choisi la solution chère mais j'espère durable.
Au passage je change un bon paquet de joints il va etre tout neuf le bourrin!!!
jerry2
Messagepar christiane » 01 PMvLun, 15 Sep 2014 21:45:28 +000045Lundi 2009 040940
Vakarm76 a écrit:Je l'ai en PDF , envoie moi ton mail par mp jvai t'envoyer sa .
bonjour nous venons d acquerir un camping car mercedes 508 d de 1973 avec moteur OM 314 V nous aimerions savoir un peu plus sur la motorisation la cylindree etc... j ai vu un peu partout que l on parle de RTA mais je ne trouve pas le lien pouvez vous m aidez et me diriger svp merci
christiane
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2014 11:07:08 +000007Lundi 2009 041140
Messagepar jerry2 » 01 AMvSam, 20 Sep 2014 06:54:17 +000054Samedi 2009 040640
Bon ben voila quelques centaines d'euros plus loin ça y est plus de fuite :twisted: me tarde de partir loin pour voir si ça dure.
Pour info christianne c'est en message privé que ça ce passe les rta. Moi j'ai pas celle des 508...
jerry2
