15v en sortie accessoire regul ivt
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 31 Aoû 2014 20:47:13 +000047Dimanche 2009 040840
salut à tous
vendredi, j'ai rebranché le solaire ds le gaillardo et y a un truc plus que strange...........
sur le regulateur ivt, rn sortie accessoire, il y a 15.2v (la mme sur la batterie) et c'est une simple batt decharge lente.......
le regul a pas aimé l'incendie d'il y a un an? et calcul plus comme il faut ?
des avis sur le pb.........merci
fredoq
Re: 15v en sortie accessoire regul ivt
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 01 Sep 2014 08:01:27 +000001Lundi 2009 040840
Oui, je crois qu'il est mort. Les IVT sont sensés réguler à partir de 14,4V. Ta batterie ne va pas aimer non plus...
Mais : Quelle est la puissance de ton P/S et capacité batterie ?
La qualité d'un régulateur solaire se fait sur batterie pleine.
mickmick
Messagepar jef » 01 AMvMar, 02 Sep 2014 08:58:29 +000058Mardi 2009 040840
mickmick a écrit:Oui, je crois qu'il est mort. Les IVT sont sensés réguler à partir de 14,4V. Ta batterie ne va pas aimer non plus...
le panneau solaire c est un panneaux sharp 230W ( a confirmer)
la batterie c est une barner 110A décharge lente
merci d avoir répondu
jef
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 14:40:12 +000040Mardi 2009 040240
je penche donc pour la mort de ton régulateur.
Pense à regarder le niveau de flotte dans tes batteries...
mickmick
Messagepar jef » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 15:30:31 +000030Mardi 2009 040340
ok merci ,
sinon le regulateur qui merde c est celui ci
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1103 ... e-MPPT-20A
jef
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 19:08:50 +000008Mardi 2009 040740
Plus sous garantie ?
mickmick
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 19:10:29 +000010Mardi 2009 040740
non
et il garantisse pas contre l'incendie de cuisine...
fredoq
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 19:13:51 +000013Mardi 2009 040740
ouvre le si possible pour voir l'intérieur.
Ce fut quoi comme feu dans ta cuisine ? feu d'huile ? du bois ? histoire de comprendre pourquoi il aurait lâché ce régulateur...
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 19:20:04 +000020Mardi 2009 040740
Ben ouai, parceque le régul lui, il réagit pas pareil si c'est un feu d'huile, de bois ou d'essence :mrgreen: et nous, c'est pas par curiosité qu'on demande :D
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvMar, 02 Sep 2014 19:26:32 +000026Mardi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Fab&Gwen
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 19:24:56 +000024Mardi 2009 040740
feu de gaz qui a pris ds l'isolation... et s'est propagé de l'avant a l'arrière...............c'est le 508 de jef...........le gaillardo............
en gros , il regule plus correctement le jus en sortie..............je voulais juste des avis au cas où..........mme si je lui ai deja dit que son regul etait secoué........
fredoq
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 19:30:11 +000030Mardi 2009 040740
La question peut paraître conne mais non; selon le type de feu, il peut être conclu à des dépôts différents à l'intérieur du produit et amenant cette panne. Un feu prenant sur la partie électrique du cam', peut-être qu'il est mort suite court-jus. Par contre un produit devenant défectueux pour d'autres raisons demande de l'investigation ou un rachat en neuf.
Qu'est ce que cela coûte de vérifier ?
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 19:43:57 +000043Mardi 2009 040740
Ben ouai , c'est ce que je disait :D
Fab&Gwen
Messagepar jef » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 19:45:12 +000045Mardi 2009 040740
le feu a été éteint par un extincteur , a poudre ,
ensuite cette été je l ai démonter car le fusible avait lâcher ,je l ai remplacer avec le même ampérage
je suppose que suite a l incendie et ensuite avoir utiliser un extincteur sa a pas arranger le régulateur
car les vis de fixation était oxyder
jef
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 03 Sep 2014 08:02:25 +000002Mercredi 2009 040840
Vous avez testé avec une autre batterie? Je vois comment ça pourrait venir de la batterie mais sait-on jamais... Puis c'est pas comme si fredoq en avait pas en stock :mrgreen:
Tu peut toujours l'ouvrir pour regarder, nettoyer tout si y'a des dépôts, voir si de visu tu trouve un composant cramé, un condo gonflé, tester les relais... mais sur ce genre de panne la réparation est généralement pas évidente.
delta9xxx
Messagepar jef » 01 AMvMer, 03 Sep 2014 08:12:58 +000012Mercredi 2009 040840
delta9xxx a écrit:Vous avez testé avec une autre batterie? Je vois comment ça pourrait venir de la batterie mais sait-on jamais... Puis c'est pas comme si fredoq en avait pas en stock :mrgreen:
vue comment c est galère a remonter , je me tate a le redémontrer , j ai des main de bucherons
les petite iode sont galère a bien les mettre au bon endroits , a la même place ,
jef
